mirekasia 0 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam Mam problem ciężko samochód odpala z rana ja temperatura jest poniżej 0 stopni sprawdziłem świece okazało się ze były 3 spalone wymieniłem 4 nowe NGK ale problem nie zniknął. po pierwszym odpaleniu już cały dzień chodzi dobrze jak postoi i silnik się ochłodzi znowu to samo. Podpiołem VAG i w silniku jest błąd 17664 -błąd sporadyczny. czy może to być przyczyną ciężkiego odpalania z rana. proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Masz kody błędów na forum i jak doczytasz to się dowiesz, że tu masz problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirekasia 0 Opublikowano 14 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 kod rozszyfrowałem ale czy to może być przyczyną ciężkiego odpalania albo czy ma to wpływ na grzanie świec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 No to jak rozszyfrowałeś to jest napisane, że to czujnik temp. silnika i chyba ma to znaczenie logicznie myśląc :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek198724 0 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 wymien sobie czujnik temperatury silnka i bedzie pali jak nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukkosz 0 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Miałem podobnie w swojej i jak ręką odjął po wymianie czujnika tyle ze w naszych autkach jest on opisywany jako wielofunkcyjny Generalnie on podaje informacje do komputra o temperaturze silnika co później skutkuje w dawce podawanego paliwka A jak już wiadomo nima paliwka nima jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
