Polko_V 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 chlopku...podziwiam Cie ale...oby jak najwiecej takich ludzi zycze Ci, aby maszyneria sie spisywala i niech moc rezania bedzie z Toba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 sprawdź filterek w rurkach klimy w podszybiu (nie filtr kabinowy) zapewne tu jest przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciu0308 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 cała reszta już cycuś glancuś. jaki zapaleniec :kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barszczyna 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Do filtra kabinowego tak czy siak się dostać nie mogę, chyba śrubę będę musiał rozkręcić. Byłem z tym u zaufanego mechaniora od ojca i powiedział, że to trochę grubsza sprawa i na jakieś 2 dni będę musiał oddać auto. Teraz zabieram się za oświetlenie auta: naprawiłem lampkę w schowku (diody LED wrzuciłem) i zrobiłem podświetlenie nóg (też na diodach, wszystkie czerwone pod kolor zegarów - to ulegnie pewnie zmianie.) Fot nawet nie robię, bo na moim ogryzku i tak słabo widać. Może załatwię aparat to w końcu porządne zdjęcia kiedyś wrzucę, bo te co teraz są to porażka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Ja nie mówie o filtrze kabinowym, ale jego demontaz jak i jego obudowy to raptem 3 śruby, do których jest łatwe dojscie, ale wrócmy do filterka, chodzi mi mały filterek klimatyzacji który znajduje sie w jednej z rurek od klimy po ściagnieciu podszybia, jeśli na włączonej klimie masz dwie te rurki ciepłe tzn(jedna jest zimna i w pewnym momencie robi sie ciepła w strone auta) to masz odpowiedź dlaczego na nawiewie leci tylko ciepłe powietrze, ten filterek jest nie drożny, przy jego wymianie trzeba ponownie nabić czynnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barszczyna 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Klimę to mam spierdzieloną, prawdopodobnie cały kompresor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
