Weekendowy Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 Cześć, Wpadła mi w ręce tylnia klapa od avanta B7 ze spojlerem. Zamierzam zdemontować spojler i przełożyć go do mojego B6. Pytanie tylko jak to zrobić by nie połamać spojlera i nie zmasakrować klapy (klapa jest w bardzo dobrym stanie, więc może się jeszcze przyda). Pierwsze próby w stylu "pociągnij i zobacz czy odejdzie" nic nie dały. Spojler jest mocno przyklejony i ani nie drgnie. Macie może jakieś pomysły jak się do tego zabrać? Może jakiś magiczny specyfik, który rozpuszcze klej? Przerabiał ktoś taki temat?
akjam Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 Ja przerabiałem temat kilka dni temu. Lotka S-Line ma dwa "wypusty" i są przykręcone dwoma śrubami po drugiej stronie klapy więc próby, o których piszesz "pociągnij i zobacz czy odejdzie" napewno nie namiejscu bo możesz zepsuć po prostu lotkę. Ja nagrzewnicą delikatnie potraktowałem ten klej i Nożykiem tapicerskim na całej długości odcinałem klej. Jest tego dość szeroka warstwa, ponad 1 cm i oderwać na pewno nie oderwiesz. Przede wszystkim śruby... Masz rozebraną klapę od wewnątrz - bez tapicerki? Jeśli nie to ją rozbierz i odkręć dwie śruby - jeśli lotka była ORI...
Weekendowy Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor Opublikowano 15 Lutego 2011 Ja przerabiałem temat kilka dni temu. Lotka S-Line ma dwa "wypusty" i są przykręcone dwoma śrubami po drugiej stronie klapy więc próby, o których piszesz "pociągnij i zobacz czy odejdzie" napewno nie namiejscu bo możesz zepsuć po prostu lotkę. Ja nagrzewnicą delikatnie potraktowałem ten klej i Nożykiem tapicerskim na całej długości odcinałem klej. Jest tego dość szeroka warstwa, ponad 1 cm i oderwać na pewno nie oderwiesz. Przede wszystkim śruby... Masz rozebraną klapę od wewnątrz - bez tapicerki? Jeśli nie to ją rozbierz i odkręć dwie śruby - jeśli lotka była ORI... Dzięki za poradę. Jeszcze nie rozbierałem klapy. Na razie były tylko delikatne próby tak na szybko. Lotka jest oryginalna, bo cała klapa jest od wersji s-line (ma np. czarną tapicerkę) z auta uderzonego z przodu. Może uda mi się rozebrać klapę koło weekendu to może wrzucę jakąś fotorelację przy okazji. Dzięki za pomoc.
akjam Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 Znalazłem jedno zdjęcie... Te siwe coś to ślady po kleju... Pierw śruby i później zacznij od dachu pierwszą warstwę kleju odciąć i poodkłądaj jakiś papier bo klej/lotka z powrotem się sklejają. Jak już będziesz miał pierwszą warstwę odcięta/odklejoną to musisz mocniej odgiąć tą lotke ale ostrożnie żebyś jej nie złamał/pogiął i zabierz się za drugą wartswę - tą głębiej. Masz klape z szybą? Ja miałem z szybą i dojście do tej warstwy przy szybie od światła stopu była przez to utrudniona. Dlatego odgiąłem lotkę i tak działałem. Na tej fotce widać te dwa wypusty, które wchodzą w zwykłą lotkę. Wkręciłem tam z powrotem śruby...
wrclaguna Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 I jeszcze jedna rzecz lotka z B7 do B6 musi być poddana lekkiej modyfikacji przy świetle stop Potrzeba delikatnie spasować i podpiłować zaokrąglenie . Zrób przymiarkę to będziesz wiedział o co kaman Aha i te wystajace mocowania srub trzeba bedzie zlikwidowac Tasma 3M lub klej do szyb to bedzie trzymac
Weekendowy Opublikowano 16 Lutego 2011 Autor Opublikowano 16 Lutego 2011 @akjam Dzięki za dokładne opisy. Tak właśnie się zastanawiałem co z tymi śróbami zrobić, ale teraz już wiem. Jak to wszystko rozbiorę to sobie dokładnie pooglądam. @wrclaguna O konieczność lekkiego dopasowania wiem, bo kiedyś gadałem o tym z boberkiem - on także montował do swojego B6 lotkę z B7. Mówisz, że klej do szyb i taśma 3M do montażu - zapamietam i na pewno skorzystam. Dzięki za pomoc
akjam Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 Ja na szczęście trafiłem klapę z B7 więc obejdzie się bez przeróbek. A co do mocowań śrub to się zastanawiałem czy nie wywiercić otworów w mojej klapie i mocować również na te śruby...
H4mm3R Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 Znalazłem jedno zdjęcie... Z foty widać że jest to raczej ten sam klej którym są sklejone lampy przednie w B7
marda16 Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 ile można dać za taką lotkę oryginalną , czy tylko na allegro można ją dostać,gdzie kupiliście koledzy te lotki i osobno czy z klapą?
wrclaguna Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 ASO 1500 PLN samej raczej trudno dostac a jak juz to szuKaj klapy z B7 S LINE i moze ktos ci odreci ja i sprzeda za 200 PLN
marda16 Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 fajnie jakby znaleźć taką klapę w dobrej cenie w kolorze swojego auta,odpadło by malowanie lotki chyba że lakier się uszkadza przy demontażu
Weekendowy Opublikowano 16 Lutego 2011 Autor Opublikowano 16 Lutego 2011 Mnie się nie udało znaleźć w kolorze swojego auta. Ba, nawet do swojego modelu, tj. B6 mi się nie udało. Kupiłem całą klapę do B7 - jakoś mnie tak naszło, że najwyższa pora zdobyć ten spojler. Faktycznie jest to towar deficytowy, ale są też firmy, które robią zamienniki spojlerów. Można trafić na niemieckim ebay'u.
akjam Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 ASO 1500 PLN samej raczej trudno dostac a jak juz to szuKaj klapy z B7 S LINE i moze ktos ci odreci ja i sprzeda za 200 PLN Pytałem kilku sprzedawców o to czy sprzedadzą samą lotkę i nie było takiej opcji. fajnie jakby znaleźć taką klapę w dobrej cenie w kolorze swojego auta,odpadło by malowanie lotki chyba że lakier się uszkadza przy demontażu Nie uszkodziłem lakieru ani lotki ale trzeba mocno uważać bo jak nożykiem się mocniej gdzieś pojedzie to może się coś uszkodzić.
MaRioSJ Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 Zamiast nożyka do oddzielenia kleju można użyć np. żyłki lub mocnych nici i używać jej jak nici dentystycznej do zębów (włożyć w szczelinę i moja-twoja" Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale jak miałem E39, to w ten sposób pozbyłem się oznaczeń modelu, które były przyklejone na taśmie 3M
dominbr Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 Zamiast nożyka do oddzielenia kleju można użyć np. żyłki lub mocnych nici i używać jej jak nici dentystycznej do zębów (włożyć w szczelinę i moja-twoja" Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale jak miałem E39, to w ten sposób pozbyłem się oznaczeń modelu, które były przyklejone na taśmie 3M Nie tak śmiesznie, tak są odklejane przednie szyby przy wymianie
akjam Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 Zamiast nożyka do oddzielenia kleju można użyć np. żyłki lub mocnych nici i używać jej jak nici dentystycznej do zębów (włożyć w szczelinę i moja-twoja" Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale jak miałem E39, to w ten sposób pozbyłem się oznaczeń modelu, które były przyklejone na taśmie 3M A widziałeś jak ta lotka jest klejona? Nie da się tak zrobić jak proponujesz bo nie ma dostępu. Więc może nie wypowiadaj się w temacie i nie wprowadzaj w błąd.
lukaszlsw Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 Koledzy jestem bardzo zainteresowany taką lotką, przeglądałem sporo tematów i znalazłem gościa od którego duzo osób brało te lotki. Oto aukcja: http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-spoiler-avant-daszek-top-design-i1462961149.html Rozmawiałem z nim przez telefon i mówił ze ta z aukcji od tej oryginalnej różni się tylko materiałem z którego jest wykonana. Jak uważacie jak kupię taką i polakieruje pod kolor nie będzie zalatywać agro-tuningiem...Jednak cena ori mnie przeraża:/ Albo ma ktoś jakiś namiar gdzie można coś takiego wyrwać w rozsądnych pieniądzach..
H4mm3R Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 Koledzy jestem bardzo zainteresowany taką lotką, przeglądałem sporo tematów i znalazłem gościa od którego duzo osób brało te lotki. Oto aukcja: http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-spoiler-avant-daszek-top-design-i1462961149.html Rozmawiałem z nim przez telefon i mówił ze ta z aukcji od tej oryginalnej różni się tylko materiałem z którego jest wykonana. Jak uważacie jak kupię taką i polakieruje pod kolor nie będzie zalatywać agro-tuningiem...Jednak cena ori mnie przeraża:/ Albo ma ktoś jakiś namiar gdzie można coś takiego wyrwać w rozsądnych pieniądzach.. Ja już się z takich podróbek wyleczyłem nawet nie wiesz jak to wygląda, tylko są foty z ori lotką. Bardziej polecałbym Ci to http://www.ecstuning.com/Audi-B7_A4-FWD-2.0T/Exterior/Body/ES4545/ w ASO też kupisz tą lotkę tylko za 1200zł A tu masz foty kolegi, który ostatnio ją zamontował http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=86088.msg2193504#msg2193504
marda16 Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 duża promocja jak widzę tego spoilera
wrclaguna Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 duża promocja jak widzę tego spoilera moze jakis zakup grupowy do mojego plynie razem z S4
