kozi291 Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 Witam, Szukam programu i kabla do wyciągnięcia PINu z licznika ale po przeczytaniu kilku postów okazuje się że najpierw muszę wiedzieć jaki mam typ licznika bo nie wszystkie np. VAG TACHO obsługuje - jak to sprawdzić ? czy mozna to sprawdzić zwykłym VAGiem jaki mam licznik ? Jaki mam typ immo ? Na ROSS-TECH znalazłem opis programowania immo ale tam są 4 rodzaje immo ? Jaki rodzaj kodowania - jaką "pastylkę'' immo kupić ?
szogun0 Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 Nawet nie odpaliłeś tego sprzętu, który masz. ;(
kozi291 Opublikowano 17 Lutego 2011 Autor Opublikowano 17 Lutego 2011 Sorki masz rację ! Już odpaliłem - licznik mam: VAG number: 8D0 920 900 B Componnent: B5-KOMBIINSTR. VDO D09 Soft. Coding: 00082 Extra: AUZ7Z0X1241579 Czyli immo mam w liczniku. Czy VAG TACHO ugryzie ten licznik ? Jeśli nie to prosze o info jakim programem i kablem można z tego licznika wyciągnąć kod PIN ?
Wihajster Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 Sorki masz rację ! Już odpaliłem - licznik mam: VAG number: 8D0 920 900 B Componnent: B5-KOMBIINSTR. VDO D09 Soft. Coding: 00082 Extra: AUZ7Z0X1241579 Czyli immo mam w liczniku. Czy VAG TACHO ugryzie ten licznik ? Jeśli nie to prosze o info jakim programem i kablem można z tego licznika wyciągnąć kod PIN ? da rade
kozi291 Opublikowano 17 Lutego 2011 Autor Opublikowano 17 Lutego 2011 Ok, dzieki, Proszę jeszcze o informacje jaki mam rodzaj kodowania tej pastylki bo widziałem na allegro kilka różnych.
Wihajster Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 Ok, dzieki, Proszę jeszcze o informacje jaki mam rodzaj kodowania tej pastylki bo widziałem na allegro kilka różnych. 48 crypt
wiesiek3d Opublikowano 17 Lutego 2011 Opublikowano 17 Lutego 2011 Spokojnie taki licznik da rady jak pisze kolega.
kozi291 Opublikowano 18 Lutego 2011 Autor Opublikowano 18 Lutego 2011 To jeszcze jedno pytanko, żeby się upewnić: Jak bedę miał PIN to za pomocą VAGa będę mugł zaprogramować nową pastylkę immo ? Opis programowania znalazłem na ROSS TECH.[br]Dopisany: 17 Luty 2011, 13:01_________________________________________________No chyba że nie potrzebuje tego VAG TACHO i nowego kabelka tylko jest jakiś program którym da się wyciągnąć PIN z tego licznika za pomocą zwykłeho kabla VAG ODB2 ? [br]Dopisany: 17 Luty 2011, 13:03_________________________________________________Poszło pin wyciągnięty. Dzięki za pomoc !
