[B7 BPW] Jak ustawić bluetooth
Witam!
Chiałbym się dowiedzieć czy jest mozliwośc ustawień bluetooth w moim aucie.
Kiedyś działał z moim telefonem Nokia E52 bez zarzutów a teraz wykrywa go normalnie tylko przy próbie połączenia lub odbierania połączeń wogóle nic nie słychać w głośnikach auta, natomiast osoba, do której dzwonie słyszy mnie dobrze.
Próbowałem z innym telefonem i problem ten sam.
Witam!
....na początek zwiększ głośność w telefonie , jeśli dalej to samo najpierw restart tel. a potem rnse lub co tam masz.
jeśli dalej to samo to zapinaj vaga i luknij w 77 telefon jakie błędy
Witam!
jeżeli masz radio Cocert to wciśnij dłużej i przyciskaj przycisk MENU
tam jest opcja głośności tel
Mam navi RNS-e tylko jak się ją resetuje?
wcisnij jednoczesnie i przytrzymaj przyciski radio i setup az do wylaczenia navi
reset navi nic nie dał. Czy jest jeszcze jakaś inna mozliwośc konfiguracji
Szukalbym raczej winy w telefonie. Moze cos tam przestawiles?
