B5 AFN] Rozmiar plecionki
pastaldo
Witam,
Musze wymienić plecionkę bo puszcza spaliny.
Wiem że temat był poruszany nie raz ale nie znalazłem do AFN i interesuje mnie założenie dłuższej :mysli:
Jak ostatnio wymieniałem to kupiłem taką 50mm średnicy i 100mm długości. Ale ona w sumie plecionki ma niewiele (ok 5cm) i dość długie te szyjki po obu stronach do spawania.
Oryginalna pamiętam miała tę cześć gdzie jest oplot sporo dłuższą.
Czy kupować taką jak miałem czyli 50x100mm czy może lepiej kupić taką 50x150mm ? Nie będzie lepiej?
Tamta wytrzymała jakieś pół roku :wallbash: dlatego się zastanawiam czy jak będzie dłuższa czy nie będzie mniej obciążona :mysli:
Pomijam fakt że miałem padnięte poduszki i telepało dość wyraźnie silnikiem. Teraz już zmienione.
Bo jaka tam jest dokładnie średnica tej rury? Bo może tam powinna iść o średnicy 60mm :mysli:
I jakiej firmy żeby była dobra jakość ?
Proszę o pomoc :notworthy:
kolego daj jakies linki bo ja bede tez zmienial ;p
dajcie link do jakiejs dobrej plecionki mocnej itp itd
Ok spoko czyli już wiem że lepiej włożyc standardową długść :notworthy:
Są jakieś firmy tych plecionek które warto kupic czy byle nie najtańsze badziewie?
przylanczam sie do prosby kolegi sa jakies, dobre ktore wytrzymaja dluzej czy kupic pierwsze lepsze w motoryzacyjnym?
mysle kolego ze sa lepsze niz kupione pierwsze lepsze i jest to duza roznica ale sam szukam dobrej : P
mlodyy podzuc jakies linki do tego bosala i rozmiar 50x100 bedzie odpowiedni do afna ?
wczesniej juz pisalem: 55x100
potwierdzam wczoraj mierzylem 55x100 :) ale faktycznie masa tych plecionek jest w sklepach i u tlumikarzy mowie o tych wzmocnionych ze niewiadomo co wybrac:P
55x100, i nie bierzcie Fishera czy Bosala, tylko dedykowaną do VW i Audi, jest wzmocniona ponieważ wydech w tych autach "wisi" na ułożonym poziomo tłumiku drgań. Można ją poznać po tym, że wyglądem przypomina tą ori zamontowaną w aucie. Zreszta na opakowaniu też jest napis.
Tutaj na aucji macie
http://allegro.pl/lacznik-elastyczny-tlumik-drgan-audi-vw-bmw-alfa-i1473196104.html
Taka jak ta flanszą, i te 2 "stojące".
Powinna być ok.
Ja dla siebie tez jeszcze nie kupowałem :gwizdanie:
A jak tam w sklepach moto dalej nic nie dostałeś że szukać dalej na alledrogo?
Jedz na ul.Hetmańską tam masz Tłumiki części Bosal itd. Za tym Budynkiem masz zaraz tłumikarzy oni mają dobre ceny plecionek i dobrze robią :good: A z allegro dojdzie Tobie przesyłka i to samo wyjdzie :hi:
Dokładnie tak wygląda wzmacniana, tylko sprawdźcie rozmiar.
Bylem dzisiaj u tlumikarzy i doradzili mi jakbym kupowal plecionke to zeby wziasc do sklepu magnez
