[B5 ADR] jak zrobić wyłaczanie radia przez wyjęcie kluczyka
Czesc klubowicze
Mam pytanie posiadam radio pioneer i chciałbym zrobic tak aby ono sie uruchamiało przy włączeniu zapłonu a wyłaczało dopiero po wyjęciu kluczyka.Przy kostce w oryginalnym przewodzie od tej funkcji nie mam wogóle napiecia, wiec musze znajść taki przewód przy stacyjce na którym sie pojawia prąd (+) przy włozeniu kluczyka i znika dopiero po jego wyjęciu,i poprowadzić do radia (podpiąć na krutko ). i teraz pytanie może ktoś miał taki problem i mi da jakieś wskazówki jak sie do tego zabrać
a skąd wiesz że nie ma czy przekręcałeś kluczyk czy tylko włożyłeś jak sprawdzałeś napięcie bo samo włożenie kluczyka nie daje napięcia na ten przewód ja mam radio blaupunkt i z tego co patrzyłem wszystko jest poprowadzone z oryginalnej wiązki.
Poszukaj zoltego kabelka,na nim powinien byc + po zaplonie.
jeśli masz oryginalną kostkę połączenia radia w samochodzie to taka funkcja powinna być, a poza tym w instrukcji radia jest napisane jak to zrobić, to moze być osobny kabel który odpowiednio połączony z radiem daje różne sposoby uruchamiania
taka funkcja u mnie jest tylko jest cos walniete i nie ma na nim pradu (+) po zapaleniu auta i dlatego chciałem poprowadzic osobno sobie przewód tylko chodzi mi o to aby radio wyłanczało sie dopiero po wyjęciu kluczyka a nie po wyłączeniu zaplonu aby muc na postoju po zgaszeniu auta słuchac radia
Może się mylę ale oryginalnie jest chyba tak że napięcie pojawia się po włączeniu zapłonu a znika nie po wyłączeniu tylko dopiero po wyjęciu kluczyka. Przynajmniej ja tak mam i nie zauważyłem ingerencji w instalację. A dodatkowo radio blaupunkta ma tak że nawet po wyjęciu kluczyka, gdy go wyłączę na chwilkę gałką i włączę z powrotem to działa 1godz., bez zapłonu i bez kluczyka.
chciałbym właśnie uzyskać ten sam efekt i z tąd moje pytanie czy może sie ktoś orientuje gdzie mógłbym się podpiąc bo jak juz pisałem oryginalny przewód mam bez napięcia (+)
pogrzebałem troche i znalazłem
bezpiecznik mam dobry, jak by był padnięty to by wogóle radio nie grało
pokombinowałem miernikiem i wyszło ze przy zgaszonym aucie i wyłączonych wszystkich odbiornikach na tym kablu jest (-) agdy włączyłem zapłon nic,ale mam zastosowany automatyczny włącznik swiateł , i gdy po kilku sekundach włączyly sie swiatła to na przewodzie pojawił sie (+) zapaliło się też radio.wiec nie musze wkładac kluczyka do stacyjki wystarczy ze zapale swiatła postojowe i radio gra, wyłanczam postojowe radio gaśnie. I teraz pytanie co ma wspólnego radio ze swiatłami bo ja nie wiem jak to jest podłączone
chyba ktos wczesniej grzebal przy tym...powinno byc tak jak koledzy pisza przekrecenie zapolnu powinno dawac V do radia a wyciagniecie kluczyka wiadomo wylacza radio...jutro skocze do ziomma zna sie na tym zapytam go jak to mozliwe i jak to zmienic...pzdr
