waldi_007 2 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Koledzy dokładałem dzisiaj tempomat, kodowanie zrobione ale tempo nie działa;/ wyskoczyły dwa błędy Control Module Part Number: 8E0 953 549 L Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0308 Software Coding: 02041 Work Shop Code: WSC 63351 1 Fault Found: 00895 - Cruise Control Switch (E45) 04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent Control Module Part Number: 038 906 019 JQ Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1570 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: WAUZZZ8E23A130732 AUZ6Z0B0189931 1 Fault Found: 18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller P1689 - 35-00 - - Czy możliwe że manetka od tempomatu jest uszkodzona?? Kupowałem od kolegi z klubu więc myślę że jest dobra a mimo to coś takiego wywaliło A drugi błąd??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leo... 0 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 sprawdź VAG'iem 01->08->006 tu masz funkcje logiczne układu GRA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldi_007 2 Opublikowano 20 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 00895 - Cruise Control Switch (E45) ten błąd oznacza że przełącznik tempomatu jest popsuty(przynajmniej tak wyczytałem) Kupiłem go od kolegi z klubu i myślę że nie sprzedał mi popsutego, jest możliwe że coś się stało w transporcie. Czy można go rozebrać i zajrzec do środka czy wszystko jest OK? Może jakiś inny pomysł na nie działającą manetkę tempo?? Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leo... 0 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 zle podlaczone zasilanie - lub tasma manetki uszkodzona - mozna ja wyciac i wstawic zwykle kabelki - jest to jednak zabieg trudny do zrealizowania bez dobrej lutownicy ... przede wszystkim zapnij VAG'a i ogladnij bloki pomiarowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldi_007 2 Opublikowano 25 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Witam szanowne grono Mojego problemu z tempomatem część dalsza Sprawdziłem Vag'iem czujnik sprzęgła i wszystko działa tak jak powinno. "Nie wciśnięte 000 Hamulec 011 Sprzęgło i hamulec 111 Sprzegło 100" I tak wszystko u mnie wygląda Manetkę także sprawdziłem i działa;/ tzn zmieniają się wartości. Dodam, że iż manetka działa w Vag'u to w ostatniej rubryce pisze NOT INSTALED. Hmm Dziwne rzeczy się dzieją z tym moim tempomatem i już do reszty zgłupiałem. Wszystko niby działa a nie działa;/ Kodowanie robiłem kilka razy( tzn tylko aktywacja w engine oraz zmiana w 16-Steering Wheel ponieważ nie zmieniałem modułu, tylko dokładałem tempo) Proszę o pomoc bo już mnie zalewa Pozdrawiam Waldi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maruda69 1 Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 wydaje mi się, że sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie ... Kodowanie robiłem kilka razy( tzn tylko aktywacja w engine oraz zmiana w 16-Steering Wheel ponieważ nie zmieniałem modułu, tylko dokładałem tempo) z tego co słyszałem jednak powinieneś to zrobić Tak z ciekawości zapytam - kodowałeś w "taki" sposób Po złożeniu wszystkich elementów i uruchomieniu testu auta (przekręceni kluczyka w stacyjce o pół obrót) pokaże nam się błąd hamulców, ESP, airbaga w licznikach. Ostrzeżenie o poduszce samo powinno zniknąć, nie powinniśmy się tym martwić.Podłączamy vag-coma i wchodzimy do 16-Steering Wheel, zobaczymy następujące błędy : 01794 - Control Module: Incorrect Chassis (VIN) Number W przypadku 01794 należy przeprowadzić procedurę przyuczenia nowego Vin. Prawdopodobnie pojawią się dodatkowo inne błędy, na przykład o zakodowanym tempomacie (możemy nie mieć, my wczoraj nie montowaliśmy). Remedium na to jest oczywiście poprawne zakodowanie modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode): * 0?xxx: Kierownica o 0 = standardowa (bez multifunkcji) o 1 = kierownica trójramienna (sportowa) o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem * 0x?xx: Opcje o +1 = Tiptronic * 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane o 1 = komputer pokładowy zainstalowany o 2 = tempomat zainstalowany o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane * 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia) o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet) o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant) Dodatkow przyuczenie VINu : W grupie 16-Steering Wheel wchodzimy w adaptację, wybieramy kanał 81, wpisujemy 00111 i zachowujemy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
