peter0711 0 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Witam Czasami w Audi podczas jazdy mruga mi kontrolka od świec żarowych i auto wpada w błąd 741. Poszukałem trochę w internecie i myślałem że przyczyną jest czujnik stopu (ten przy pedale hamulca). Kupiłem nowy i okazało się że to nie to. Dalej w VAG'u w grupie 006 świeci 1 1 0 po wciśnięciu pedału hamulca 1 1 1. Światła stopu świecą się wszystko normalnie. Zauważyłem że dzieje się tak po dłuższym nieużywaniu hamulca i gdy zacznie mrugać wystarczy nacisnąć pedał hamulca i przestaje. Czy przyczyną tego może być wymiana ECU ponieważ padł mi czujnik ciśnienia atmosferycznego i mechanik wymienił ECU i poprzednie miało na końcu w oznaczeniu GM a teraz jest wsadzony komputer z oznaczeniem GG. Na poprzednim komputerze pamiętam że w grupie 006 wszystko było dobrze normalnie wyświetlało 0 0 0 a po wciśnięciu pedała hamulca 0 1 1. Co zrobić żeby to przestało wpadać w ten błąd ? Z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_lpgcars 1 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 a czy po wymianie kompa skopiowane bylo kodowanie ze starego do nowego bo to moze byc glownym problemem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter0711 0 Opublikowano 20 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Raczej tak. Cały soft był zgrany ze starego ECU i wgrany do tego nowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henias1987 0 Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 mam podobny problem, mozna wiedziec jaka byla przyczyna?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrhz 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Moze zle wyregulowany czujnik przy pedale hamulca.. lub styki kostki nie lacza za kazdym razem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henias1987 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 pedaly cale byly ruszane razem z servem i pewnie przebab y bylo calos dobrze na nowo ustawic, niby cos w vagu sie sprawdza ten czujnik wie ktos jak?? i jakie poprawne wartosci powinny byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markus85 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Mi też mruga po wymianie pedałow z automatu na manual, co za tym idzie aby nie uszkodzić czujnika wykręciłem go, ostatnio na trasie przestała mi mrugać ta kontrolka ale do naiśnięcia czujnika, u siebie muszę go na spokojnie wyregulować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henias1987 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 wyregolowac, a wie ktos jak powinien byc bo u mnie pedal hamulca dwa przyciski wciska i jak one powinny byc ustawione? aha i werwo tez mialem wyciagniete i ta srube nie wiem tez jak ustawic ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
