[B6 BFB] Simering elring 129.780 montował to ktoś - po montażu zacieka olej
jak w temacie jakies 2 miechy temu montowalem u siebie właśnie te uszczelniacze. podciekało z jednego i postanowiłem zamontowac 2 szt.
skoczyłem do foty i dostalem cos takiego elring 129.780 32x47x10 niby wszystko ok.
niedawno mocno sie zdziwilem gdy zaobserwowalem zaciekanie z obydwu. co jest z nimi nie tak
czym on sie rózni od tego el 325.155 ?????????
Witam, program HART (SuperKat) służy do sprzedaży czesci i wedlog opisu tych 2 zimeringow ten zimering 129.780 jest wykonany z PTFE (teflon) ACM (poliakryl-kauczuku) plus dodatkowo jest z gwintem prawosretnym a ten zimering 325.155 jest wykonany FPM/ACM (viton/poliakryl-kauczuk) i jest z gwintem zmiennym. Ale tak ogolnie moze cos podeszlo pod niego i dlatego cieknie ogonie przy zakladnaniu zimeringu trzeba pamietac o posmarowaniu go lekko olejem zeby nie chodzil na sucho.
tak cos czułem że jakieś dziwne te simeringi. twarde w dotyku mało elastyczne odradzam montaż. wszystkie warunki montażowe spełnione dokładnie wprasowane nic sie nie zagniotło.
wymieniam w weekend na 32x47x10 CORTECO mam nadzieje że ostatni raz bo już zaczyna mnie to wku.... ile razy można robić to samo
corteco jest kilka rodzaji który jest odpowiedni ??
