[B5 ADP] Co może być przyczyną błędów
Na vagu wywala mi dużo błędów. dziś skasowałem. mixture adaptation. sonda lambda. przepływomierz. power b+ i czujnik temp powierza i wszystkie miały rozszerzenie signal to low. co może być tego przyczyna? dodam ze jak jest zimny to pali jakby na 3 cylindry przez chwile. I się wolno wkręca na obroty. i w tym wężyku idącym od pokrywy zaworów do dolotu jest dużo białej mazi. Jeszcze zauważyłem ze ten zaworek chyba od par paliwa prawie cały czas tyka. Normalne jest to ze po przekręceniu zapłonu przepustnica brzęczy kilka sekund? i tak zawsze jest. Z tego co pamiętam po zgaszeniu tez chwile brzęczy.
