[B5 ADP] Co kupic do wymiany kompletnego rozrzadu??(ADP 11.1996r sedan)
wojtek2325
Witam,niedługo mam zamiar wymienic kompl. rozrzad co mam kupic ??a i słyszałem ze sa 2 typy paskow do tego modelu??(121 i 138 zebow??),czy pompe wody tez odrazu wymienic ??(niejest na pasku...)z gory dzieki pozdro
pasek rozrządu 1 szt.
napinacz paska rozrządu 1 szt.
pompa wody 1 szt.
pasek wielorowkowy alternatora 1 szt.
pasek klimy 1 szt.
napinacz paska wielorowkowego 1 szt.
napinacz paska klimy 1 szt.
termostat 1 szt.
króciec wodny 1 szt.
Świece zapłonowe 4 szt.
Filtr powietrza 1 szt.
Filtr paliwa 1 szt.
Filtr oleju 1 szt.
Płyn G12 2 szt.
To chyba wszystko, ale zależy przy jakim przebiegu jest to wymiana. Były już zresztą tematy o ADP :)
pompa wody 1 szt.
pasek klimy 1 szt.
termostat 1 szt.
Filtr paliwa 1 szt.
Filtr oleju 1 szt.
Płyn G12 2 szt.
...co do wymiany termostatu i świec to bym się wstrzymał o ile są dobre... moim zdaniem nie ma sensu zmieniać jak są ok ale to tylko moje zdanie zrobisz jak uważasz :cool1:
P.S. a w liście zabrakło oleju :tongue4:
Ano, olej wiadomo, skoro już filtr jest. Świece i termostat się wymienia zwykle dla zasady przy takich robotach, bo termostat później ciężko wyjąć w razie czego...
Pompa wody, napinacze klimy i micro to w sumie dopiero gdzieś przy 180k się zaleca wymienić... Ale jak kto woli, ja mam teraz właśnie wymianę przy 180k i robię to co napisałem. :decayed:
pasek 121 i napinacz nic więcej nie potrzeba żadnej pompy (pracuje na osobnym pasku), termostatu, płynu G12 czy króćców. przodu całego też nie trzeba rozbierać tylko zdemontować zderzak i cały przód z chłodnicami nachylić i jest dostęp
Ale pompę wody pomimo że nie pracuje na rozrządzie też proponuję wymienić profilaktycznie. Ja też musiałem drugi raz rozbierać jak mi się wirnik urwał :wallbash:.
...a skąd wiesz że są dobre??Zużycia tak nie widać na "gołe" oko, no chyba że już cały pasek popękany to już co innego. Ja bym wymienił wszystko. Jak w sierpniu kupiłem samochód to zmieniałem cały rozrząd co tylko było można, teraz przynajmniej wiem, że wszytko jest wporzo i nie mam stresa jak gdzieś jadę w dłuższą drogę " czy pasek wytrzyma czy nie ". A jak mi przyjdzie kolejna wymiana( co raczej nastąpi ze starości a nie z przebiegu ) to wtedy wymienię same paski i rolki a z resztą dam sobie spokój bo będę wiedział ile maja te części przejechane.
A Ty zrobisz jak uważasz za stosowne, chociaż moim zdaniem na rozrząd nie ma co skąpić, bo takie skąpienie potrafi się zemścić w najmniej oczekiwanej sytuacji.
to bym musiał tez napinacze(paska wielorowk.i paska klimy) nowe jak nowe paski??(niemowie o rozrzadzie bo to wiadome)
Noo :) wiem że trochę tanie nie są ale jak po paru miesiącach okaże się że któryś z napinaczy się rozsypie i co znowu świeża robota + części. A tak z inne beczki to ile masz zamiar śmigać tym Oudikiem?
no jeszcze troche a pozniej cos nowszego moze b6 hehe[br]Dopisany: 27 Luty 2011, 15:32_________________________________________________a mam tam jeszcze jakis jeden pasek od pompy wody taki krotki hehhe masa paskow
...no to tym bardziej bym wymienił wszystko, dla świętego spokoju :wink4: a ten od pompy to musowo bo jak strzeli to albo czekasz na lawetę albo na znajomego który Cię ściągnie :naughty: dalszą jazdą możesz zaryzykować wtedy gejzerem pod maską :decayed:
hehe no tak lepiej raz zrobic i spokoj...[br]Dopisany: 27 Luty 2011, 15:58_________________________________________________
no jeszcze troche a pozniej moze b6 :naughty:heh
