Skąd jest zasilany głośnik z drzwi tylnych w Avancie
Jak w temacie.
Ostatnio doszło mi do uszu że nie działa głośnik z tylnych prawych drzwi od strony kierowcy . Skąd on jest zasilany? Bezpośrednio z radia? (wyjścia działaja prawidłowo), czy gdzieś z tyłu z tego śmiesznego subwafera. Głośnik jak podjechałem do znajomych z CA to stwierdzili że jest dobry. Więc gdzieś kabelki się musiały rozłączyć lub przetrzeć.
A w ogóle to mi strasznie z tyłu w bagażniku ten głośnik trzeszczy, charczy jak tylko dam trochę głośniej. Czy można wbudować tam coś zamiennego? Co z tym zrobić?
Czy avanciaki miały wzmaczniecz montowany fabrycznie i gdzie go można zlokalizować?
Tylne glosniki zasilane sa ze wzmaka przy tubie. Jak sie myle to poprawic.
ja mam tylne bezpośrednio z radia
oryginalnie ?
  • 4 tygodnie później...
Nie mylisz sie :wink:
oryginalnie ?
tak
głośniki i instalka sa oryginał
zdeniu, a mozesz to opisac dokladniej :?: Bo z tego co ja wiem to zadne radio ori nie ma wyjscia na 4 glosniki.
nie wiem co tu opisywać
instalacja z tylnych drzwi jest ori wraz z głosnikami i idzie do radia
nie wiem jak z ori radiem , ja mam nie oryginalne :mrgreen:
poza tym nie mam zadnego wzmaka poza jednym który jest w kupionej tubie (aktywnej)
do której instalke sam ciągnołem
zdeniu, to pierwsze slysze, zeby tylnie glosniki byly zasilane bezposrednio z radia, skoro w ori radiach nie ma na nie wyjscia po za tym na wzmak.
no widzisz, człowiek całe zycie sie uczy
to teraz wiesz ze sa radia ori ktore maja wyjscia 4x??W
zdeniu, znajdz mi takie radi ori 4x??W :razz:
zdeniu, wybacz ale to jest VW a nei audi. :razz:
zdeniu, a kurat wzioles od nowszego modelu i co mi sie wydaje, ze gosc tylko tak napisal, a w rzeczywistosci jest inaczej. :razz:
Moze mi ktos pomoz z intalka do subwooferka aktywnego.Którek piny to zasilanie,bo cos mi ten sprzecik nie chce ruszyc.Pozdrawiam;)
witam i zapraszam jeszcze raz do przedstawienia sie w NEWBIE
Witam
Wygląda na to że mam podobną instalację w A4 AVANT 1.9 z 2002r
Teraz mam radio Concert ze zmieniarką ale nie w schowku tylko w tylnej wnęce od lewej strony.
Od zakupu auta nie działały mi tylne głośniki. Głośniki z tyłu są zamontowane. Obczytałem całe forum. Nastawiłem się że ktoś coś dłubał jak zakładał zmieniarke. Dłubał faktycznie ale kabel do zmieniarki wygląda na oryginał. Zaintrygowało mnie tylko że od środkowej wtyczki nie odchodzą 4 przewody do głośników tylko 8 przewodów.
Ta instalacja również wygląda na oryginalną.
Jest jakieś radio do AUDI które w standardzie obsługuje 4 głośniki ?
Może robili taką instalację jak od nowości nie było radia.
Moje auto jest z Polskiego salonu więc może niemiaszki coś na Polskę zmieniali ?
[ Komentarz dodany przez: zdeniu: 01-11-2006, 10:00 ]
witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie oraz do zaponania się z regulaminem forum
