[B5 ADR] Wyciek oleju z silnika
Witam!
Panowie przedwczoraj podczas jazdy z mojego ADR-a " uciekł" cały olej. Mechanik stwierdził że ze starości zakończył żywot podgrzewacz filtra oleju. Czy faktycznie w tym motorze takie coś występuje, filtr jak filtr wiem jak wygląda i nie raz wymieniałem ale podgrzewacz? Spotkał się ktoś z Was z takim czymś?
podgrzewacz filtra oleju :blink:
chyba chłodniczka oleju :wink4:
najpierw sprawdz oring który jest pomiedzy chlodniczką a blokiem, kosztuje kilka zł a przez nia wywala cały olej jak sie rozleci
  • 1 rok później...
Witam mam taki problem wymieniłem odme oraz dokrecilem chłodnice oleju zarazem z wymiana oringu oraz uszczelki przy bloku od podstawy filtra i nadal w okolicy filtra cieknia olej skąd to moze byc bo juz nie mam zadnego pomysłu???
Zobacz czujnik ciśnienia oleju jest nad chłodniczką oleju,może on puszcza olej bo miałem taki przypadek.
Może też cieknąć z tyłu silnika z pod pokrywy wałków rozrządu, u mnie tak jest, też się zastanawiałem skąd się ciągle bierze olej na chłodniczce oleju....
