[ALL B6] Wyciek płynu od spryskiwaczy - przedni reflektor
Dzisiaj zauważyłem mokrą plamę pod autem od strony pasażera. Wjechałem do garażu podłożyłem kartkę i po jakimś czasie zauważyłem, że cieknie po dolnej części zderzaka na wysokości łączenia środkowej kratki z prawą kratką halogenu. Sądząc po zapachu jak i kolorze cieknie płyn do spryskiwaczy. Macie jakis pomysł skąd cieknie ? Na szybko podniosłem maskę i sprawdziłem idący po belce wąż ale wydaje sie byc ok. Wyjąłem kratkę od halogenu i wydaje się, że przy spryskiwaczu lampy było mokro chociaż nie wiem czy na tyle żeby ściekało po zderzaku ... Co tak nagle puściło ?
Zdejmij prawa lampe i sprawdz mocowanie weza do spryskiwacza moze z lekka popuscil na laczeniu . Zerknij na ten watek i rysunki jest tam co i jak :wink4:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=24141.0;highlight=spryskiwacz
Co prawda nie od góry ale wsadziłem reke przez kratke od halogenu i mocowanie węża do spryskiwacza wydaje się być ok. Zauważyłem natomiast, że ten kruciec, do którego dochodzi wąż wraz z "dolna" obudową daje się delikatnie przekręcić i w tym momencie spryskiwacz robi się cały mokry ?
Są tam jakieś uszczelki ? to jest rozbieralna część ?
Sprobuj go odkręcić może płyn zamarzł i pękła obudowa, po prostu sprawdź :) dobrze ze to prawy bo jkby to bylby lewy musial bys sciagac zderzak :confused4:
