kandrzej Opublikowano 27 Lutego 2011 Opublikowano 27 Lutego 2011 Witam, Miałem wypadek, wystrzeliły boczne poduszki powietrzne. Naprawiłem niunię, wymieniłem poduszki boczne, pasy z napinaczem od strony pasażera oraz sensor poduszek/w moim był błąd crash data - nie dało się go usunąć, a goście w Szczecinie wołali za usunięcie 250-500PLN, więc kupiłem drugi o takich samych numerach/ ale do rzeczy. Po wymianie mam następujące błędy: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 959 655 L Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0503 Software Coding: 00106 Work Shop Code: WSC 06325 2 Faults Found: 00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153) 32-00 - Resistance too High 01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198) 36-00 - Open Circuit Pierwszy to napinacz pasów bezpieczeństwa kierowcy - do wymiany. A drugi, co oznacza? Moglibyście powiedzieć co to jest? Najważniejsze że crash daty nie ma. A te błędy co się pojawiły, to ciąg dalszy uszkodzeń powypadkowych jeśli się nie mylę. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
gar.bik Opublikowano 27 Lutego 2011 Opublikowano 27 Lutego 2011 Może ma kodowanie inne spróbuj zrobić recode. o ile rozumiem to czujnik dla pasażerów tylnych siedzeń ci się świeci. Sprawdź sobie jak masz w starym module i zakoduj tak samo , tu masz rozpiskę co do kodowania jakbyś nie miał starego:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8D)_Airbag_8#Coding
kandrzej Opublikowano 27 Lutego 2011 Autor Opublikowano 27 Lutego 2011 Dziękuję za szybką odpowiedź. Kodowanie - chodzi o software coding:00106? Jeśli tak, to jest takie samo jak w poprzednim sterowniku, poniżej wklejam kawałek wydruku z vaga po wypadku, po wymianie poduszek i pasa pasażera ale przed wymianą sterownika na drugi: Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 959 655 L Component: Airbag 7 Audi 0503 Coding: 00106 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 00595 - Crash Data Stored 35-00 - - Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 880 R Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D03 Coding: 04142 Shop #: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0407563 1 Fault Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent W przyszłym tygodniu zajrzę jeszcze do baku paliwa - czujnik poziomu paliwa... Wracając do air bagu, po wymianie pasa, przekodować jeszcze raz sterownik? Są 4 poduszki, dwie przednie/czołowe/ i dwie boczne. Czy z tyłu też są napinacze pirotechniczne? Nie wiem teraz co o tym sądzić? Czy ten sterownik może być zepsuty? Dużo tych pytań... Dzięki Pozdrawiam
gar.bik Opublikowano 27 Lutego 2011 Opublikowano 27 Lutego 2011 Spróbuj przekodować, ale najpierw sprawdź kable przy tylnych siedzeniach. Masz zakodowane 3 napinacze z tyłu..z błędu wynika ze chodzi o środek..jak się mylę niech mnie ktoś mądrzejszy poprawi.
kandrzej Opublikowano 5 Marca 2011 Autor Opublikowano 5 Marca 2011 Dzięki za pomoc gar.bik. Wymieniłem pasy z przodu. z tyłu nie wiedziałem jak je wyciągnąć z oparcia, więc przekodowałem sterownik tak jak napisałeś - kod 00104, czyli dwa napinacze z tyłu. Błąd poduszek zniknął, kontrolka się nie świeci. Jeszcze raz dzięki.
