[B5 ADP] Obroty na biegu jałowym
witam wszystkich . Od paru dni zauważyłem ze obroty na biegu jałowym spadają z 900 na 870 a jest to trochę denerwujące , nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły dodam ze na gazie i benzynie jest tak samo . Wczoraj robiłem adaptacje przepustnicy bez zmian , a drugi problem to przy odpalaniu na zimnym i czasami na ciepłym odpala tak jak by nie wszystkie gary od razu dopiero po 2 3 sek wraca do normy co to może być może miał ktoś taki problem mam nadzieje ze mi pomoże ktoś z góry dzięki i pozdrawiam
