rogal911 0 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Witam, mam dziwny problem z oświetleniem wewnętrznym: 1. Po otwarciu drzwi/wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie zapala się oświetlenie 2. Lampki ustawione są na zapalanie op otwarciu drzwi 3. Lampki świecą po włączeniu ich ręcznie - więc to nie problem z żarówkami/bezpiecznikiem 4. Oświetlenie na drzwiach działa po ich otwarciu - więc nie jest to też raczej problem z czujnikami Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Może poradzi mi ktoś jak to rozwiązać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Pompka zamka centralnego działa ? bo to ona jest odpowiedzialna za oświetlenie wnętrza auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogal911 0 Opublikowano 1 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Raczej tak- tzn. centralny zamek działa na pewno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Podłącz się VAG-iem jak masz taką możliwość i sprawdź czy są jakieś błędy w zamku centralnym. Ja miałem podobną sytuacje ale wtedy zamek centralny mi nie działał a oświetlenie wewnątrz działało jak u Ciebie teraz. Naprawiłem pompkę tzn. wymieniłem płytkę elektroniczną i zaczęło wszystko śmigać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogal911 0 Opublikowano 1 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 OK, pożyczę dziś VAG-a od kumpla i zobaczę czy są jakieś błędy. Napiszę co i jak. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manny90 0 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Kolego, mam ten sam problem. U mnie jednak nie działa wtedy centralny zamek. U mnie przyczyną jest Jeden z kabli z masą idący do pompki centralnego. Sprawdź brązowo białe kable przy pompce. Najlepiej je zmasuj i sprawdź czy jest efekt. U mnie jeden z kabli jest gdzieś przerwany i dlatego nie działa oświetlenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
