adi311287 Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 Witam. Kupiłem na allegro Sterownik centralnego zamka MAGICAR 820. http://allegro.pl/uniwersalny-sterownik-zamka-kierunki-klapa-komfort-i1470934728.html http://img808.imageshack.us/i/87192477.jpg http://img222.imageshack.us/i/13553186.jpg Podłączyłem wszystko w mojej AUDI A4 B5 wg schematu: http://img140.imageshack.us/i/61213265.jpg http://img718.imageshack.us/i/64831261.jpg Kabel żółto-niebieski rozcialem i podłączyłem kabel biały od strony drzwi a z drugiej strony od strony pompki kolor zielony. Kabel czarny złączyłem z niebieskim robiąc skrętke (wszystko połączone tymczasowo - potem chce zalutować) a masę przykręciłem w śrubke w karoseri. Działa pilot bo słychac przekazniki w sterowniku i pompke centralnego, migacze mrugają, szyby i szyberdach domyka ale nie działa otwieranie i zamykanie bo niewiem gdzie podłączyć przewody POMARAŃCZOWY I RÓŻOWY. Na schemacie pokazane jest aby podlączyć to jako UP i DOWN a ja niemam pojęcia który to kabel. Czy kto może pomóc mi w któą kostkę to podpiąć i w jaki sposób? Czy to będzie ta kostka? http://img688.imageshack.us/i/53687957.jpg Dodam że jak dodam do jednego z tych przewodów masę poprzez próbnik samochodowy to następuje zamkniecie drzwi. Proszę i pomoc i sugestie bo być może gdzieś popełniłem bląd. Z góry dzięki
CUB@ Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 to właśnie ta kostka steruje jeden zamniknij drugi otwórz sterowanie minusem musisz skonfigurować wyjście z sterownika na dwa minusy zam./otwórz i połączyć z tymi w różowej kostce to najprostsze rozwiązanie
adi311287 Opublikowano 1 Marca 2011 Autor Opublikowano 1 Marca 2011 to właśnie ta kostka steruje jeden zamniknij drugi otwórz sterowanie minusem musisz skonfigurować wyjście z sterownika na dwa minusy zam./otwórz i połączyć z tymi w różowej kostce to najprostsze rozwiązanie CUB@ a możesz dokładnie opsać jak to zrobić? bo szczerze to niewiem. co prawda raz juz centralny sobie założyłem w aucie ale tego jakoś nie czaje :/
adi311287 Opublikowano 2 Marca 2011 Autor Opublikowano 2 Marca 2011 ok juz wszystko działa. podłączyłem wg schematu 3. do Fora. Pozdrawiam.
