[B5 ADP] Kontrolka oleju/niski poziom
Dzisiaj, niewiem czemu podjechalem pod sklep, wylaczylem silnik, po chwili zapalilem znow i kontrolka oleju swiecila caly czas i pikala, wylaczylem silnik, wlaczylem i juz zgasla - co to ??
jak masz dosc oleju to moze czujnik mial chwilawa słabosc :mrgreen:
  • 3 miesiące temu...
a jeżeli to się dzieje na zimnym silniku przy 1 odpaleniu (bardzo rzadko). Gdzie jest ten czujnik i jak go sprawdzić?
bezwzględnie sprawdzić poziom oleju, dodatkowo sprawdzić ciśnienie oleju (podjechać gdzieś gdzie to robią) oraz filtr oleju (kiedy wymieniany ? )
Są dwa czujniki oleju :
- temperatury
- ciśnienia
Warto by też podpiąć pod VAGa może błąd został w pamięci i da sie po opisie coś wiecej powiedzieć. Generalnie poziom oleju musi być, tu nie ma ulgi że podjadę kawalek i doleje ... to już za późno.
W moim przypadku zdarzyło się to 2 razy. Poziom oleju ok. VAG nie pokazał żadnych błędów.
  • 3 lata później...
odgrzewam kotleta :kox:
może to logiczne ale mimo wszystko dla spokoju zapytam.Wsiadłem do furki odpaliłem i zapikało i zapaliła się kontrolka oleju, wyłączyłem silnik, maska w górę mało oleju, od razu dolałem i po problemie.Pytanie moje brzmi czy właśnie tak reaguje czujnik gdy jest mało oleju - czy pika i świeci kontrolka, czy to coś więcej ?
