[B5 ADR] Wymiana sondy
po wymianie sondy lambda nadal nie oscyluje tak jak powinna , na zimnym i ciepłym silniku bardzo falują obroty po dodani gazu się dławi silnik , jakie powinno byc napięcie na białych kablach od sondy bo u mnie jest tylko napięcie na jednym białym .
Białe przewody sa od grzałki sondy, czarny przewód jest sygnałowy
zamiennik na benzynie 0,23 a na gazie 1,1 -0,6[br]Dopisany: 13 Marzec 2011, 07:21_________________________________________________czy to komp padł i czy grzałki maja wpływ na oscylacje
Sonda do wymiany a LPG do regulacji.
jeden błąd mam 16514 P0130 4082 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony nie wiem co to może byc nigdzie nie wyczytałem ze ktoś to miał i poradził sobie z tym
Wykasuj błąd i odłacz sonde i zobacz jaki bedzie wtedy bład.
Auto chodzi normalnie na PB?
Miałem tak samo nie było podgrzewania sondy.
Najpierw kupiłem zamiennik za około 100zł(bez poprawy)później boscha za 359 i dalej nic następnie kupiłem używkę ori za 100 i też nic,na benzynie auto śmigało ok a na LPG w ogóle.
Rozmawiałem ze znajomym elektrykiem i mówił ze to wina gazu,niestety gazownik próbował i nic nie zrobił bo nie miał juz części do tej instalacji u siebie.
