Gadżety A4 Klub Polska LDZ Banda
a gdzie się podziała :"jak do mnie powiedziałeś..." :kox:
  • 3 miesiące temu...
Witam chciałbym zamówić ramki na tablice klubu :naughty:
Tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?board=113.0
:wink4:
Dzieki :wink4:
  • 6 miesięcy temu...
a te koszulki dalej aktualne?:decayed:
dalej tylko nie mamy firmy ktora je wykona
na dobrych koszulkach z dobrym nadrukiem w dobrej cenie :)
koniec swiata, zeby w LDZ nie bylo takiej firmy, to przeciez stolica i zaglebie przemyslu wlokienniczego:decayed::wink:
heheh ale wiesz jak to jest wszysyc chca tanio i najlepiej :D wiec ciezko to pogodzic :)
W Carrefour na szparagowej był jakiś sklepik co robił nadruki. może tam coś się uda ugadać?
ciekawe jak z jakosca takiego wydruku bo nie wiem czy tam nie robia tylko prasowanek takich na szybkosci :/
a tu by sie przydalo cos porzadnego zrobic typu:
Ink-Jet - Tak nazywa się maszyny drukujące bezpośrednio na odzieży, poczym poddaje się je dociskowi pod termo prasą. Urządzenie przypomina drukarkę biurową lecz drukuje na płaskiej powierzchni. Technika ta wciąż się rozwija i nadruki nią wykonywane są coraz lepszej jakości. Mimo wielu zalet taki nadruk jest dość drogi w ilości powyżej 10 sztuk i niestety mało odporny na pranie.
Sublimacja - potocznie barwienie, należy do nadruków transferowych. Wykonuje się nadruk na specjalnym papierze transferowym Za pomocą plotera lub drukarki atramentowej przystosowanej do farb sublimacyjnych. Następnie, za pomocą termoprasy sublimuje się go na materiał. Niestety farby sublimują tylko z materiałem poliestrowym co ogranicza możliwość wykonania nadruku na odzieży bawełnianej. Stosuje się różnego typu podkłady poliestrowe lecz podnosi się koszt.
Solwent - dość rzadko wykonuje się ploterami solwentowymi materiał transferowy do druku na odzieży. Nie posiada ona zby wielu zalet.
Folią flex - specjalny materiał transferowy jednolitego koloru, czasami ozdobnego wycina się ploterem tnącym na pożądany kształt i wgrzewa się go termo prasą w materiał docelowy. Tani przy małych nakładach.
ja robilem flexem i koszulka ma juz 2 lata prana milion razy i zero sladow uzytkowania i zuzycia :)
---------- Post dopisany at 08:40 ---------- Poprzedni post napisany at 08:37 ----------
lub tez
Flock - Nadruk o efekcie zamszu, uzyskany przez nanoszenie strzyży tekstylnej o różnej długości włosa. Może być stosowany na wszystkie rodzeje materiałów. Umieszczany termotransferowo lub elektrostatycznie w polu wysokiego napięcia. Można ją stosować na wszystkie rodzaje materiałów przede wszystkim w przemyśle tekstylnym. Stosujemy flock do ozdabiania nadruków na odzieży.
---------- Post dopisany at 08:40 ---------- Poprzedni post napisany at 08:40 ----------
lub tez
jak ty masz wiedze w temacie tekstylno-odziezowym :decayed:
to nie ja to google :P:decayed:
tez sie pisze na kilka wzorow :decayed:
:) zainteresowanie jest nic tylko robic ja moge jeszcze przygotowac jakies nowe wzory :D :D :D
no to dajesz nie ma na co czekac :decayed:
no i cennik
no wlasnie w tym jest problem z doborem firmy projekty sa gotowe jako tako nic tylko wybrac firme ustalic ile sztuk dogadac ceny i wyslac i tyle
czasem bywa ze tanio nie oznacza najlepiej....
Tak czytam i tą prasą to mi spalą te bikini :decayed::grin: co do koszulek to zebrać chętnych w liczbę i wysłać zapytanie do firm żeby wiedzieć jakie koszta. Nasz Jarko robi klubowe koszulki, można podpytać jaka metodą i ile płaci żeby nie było, że walniemy po kosztach i nam się rozejdą po praniu te cuda.
dobra pisze do jarko :)
:thumbup1:
