Jakie świece i kable do 2.8 motor ALG
Witam.
Chcę wymienić śweiczki i kabelki ale jak wszędzie zdania są podzielone. Co koledzy na to ? Bo rozbierzność cenowa jest bardzo duża.
I jakie dokladnie świeczki do mojego silnika.
Pozdrawiam.
polecam takie świece i żadne inne:
NGK
Jedno wielkie G.
Wolę Champion lub Beru. Kolejny raz opiszę, że w moim życiu tylko przy świecach NGK zdarzyło mi się, że wypadła środkowa elektroda i została w cylindrze.
Efekt: zdejmowanie głowicy, aby wyciągnąć 7 mm kawałek metalu.
Jedno wielkie G.
Magnesu niemiałeś :?:
ja tam do swojego wsadzilem i swiece i kable NGK i wszystko gra jak trzeba :D
Jedno wielkie G.
zawsze się możę zdarzyć jakaś niedoróbka. Ale w moim przypadku NGK śmigały lepiej niż na Boschu
Jedno wielkie G.
I co miałem niby to łowić wędką z magnesem :razz: . A poza tym i tak musiałem sprawdzić, czy np. zaworów nie uszkodziło lub gładzi cylindra.
