DESPERADOS 0 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Witam, co sie dzieje z centralnym zamkiem, gdy zamykam po chwili otwiera i piszczy w środku, skacze wskazówka od paliwa świeci sie imo i na wyświetlaczu pokazuje ze klapa bagażnika jest otwarta, a jest zamknięta. Jak otworze drzwi kierowcy to zamyka i otwiera i jest ok. jak zamkne i uruchomie silnik to wszystko działa,jak zgasze silnik, piszczy i ta sama śpiewka. miałem pęknięty wężyk od spryskiwacza tylnej szyby przy nogach po stronie kierowcy jak włączyłem spryskiwacz to troche płynu tam polecialo,tam gdzie jest taka wiązka kabli,pod bezpiecznikami i przekaźnikami.Moze te kable złapały wilgoci i dlatego tak sie dzieje, prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian_marat 0 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Musisz poszukać kabla od krańcówki klapy i sprawdzić czy zmienia się stan przy zamykaniu/otwieraniu. A do klapy przypadkiem nie nalał się płyn? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 skieruj na tą wiązkę kabli farelkę z ciepłym powietrzem dokładnie osusz, potem można się zastanowić co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DESPERADOS 0 Opublikowano 4 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Może sie coś się nalało,bo robiłem silniczek i wycieraczke,jutro zobaczę, a z tą farelką to dobry pomysł miejmy nadzieje że to pomoże,plama na chodniczku jest jutro bede suszył dzięki wielkie i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Może sie coś się nalało,bo robiłem silniczek i wycieraczke,jutro zobaczę, a z tą farelką to dobry pomysł miejmy nadzieje że to pomoże,plama na chodniczku jest jutro bede suszył dzięki wielkie i pozdrawiam. powodzenia oby nie było za późno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odi2605 0 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 witam. mam taki problem. a mianowicie jak otwieram drzwi, obojetnie ktore nie zapala mi sie swiatelkow srodku samochodu. radzilem sie u pewnego mechanika tego problemu i on stwierdzdil ze to wina zamka w drzwiach kierowcy a mianowicie jakiegos sterownika w tym zamku. moze mial ktos podobny problem jak ja... pozdrawiam:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DESPERADOS 0 Opublikowano 7 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Witam,udało sie,wymieniłem dwa kable w kostce,wysuszyłem i wszystko gra :> całe szczęście ze nie poleciało nic więcej :> pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
