jawosz Opublikowano 5 Marca 2011 Opublikowano 5 Marca 2011 Witam ! mam problemik z prawymi swiatłami postojowymi. Nie swiecą się ;-( Świeci kierunek, stop a postojowe przednie i tylnie nie ;-( Sprawdziłem żarówki i są ok. CO może być przyczyną?
domin79 Opublikowano 5 Marca 2011 Opublikowano 5 Marca 2011 ..trzaby sie zapiąć pod vaga i sprawdzić błędy w module centralnej elektryki może tam coś sie wysypało lub podmienićowy moduł , luknij jaki masz z jaka literką na końcu
jawosz Opublikowano 5 Marca 2011 Autor Opublikowano 5 Marca 2011 dzisiaj sprawdze ;-) myslalem ze moze w b6 tak jak w b5 jest bezpiecznik od tego ;/
domin79 Opublikowano 5 Marca 2011 Opublikowano 5 Marca 2011 bezpiecznika nie ma, tymi światłami steruje MCE i to nie zależnie w jakiej wersji jest czy HIGH czy LOW
jawosz Opublikowano 7 Marca 2011 Autor Opublikowano 7 Marca 2011 OK sprawdzilem. MCE mam bez jakiejkolwiek literki na koncu. VAG nie wywala zadnego bledu ;-/ Jakie następne kroki?
domin79 Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 ...zdejmnij osłone z prawego progu i luknij w kosstce (czerwona pin nr 1 ) zobacz czy jest tam 12v po włączeniu świateł postojowych , jeśli nie ma pozostaje podmiana MCE(spróbuj podociskać też kostki przy MCE może sie cuś poluzowało)
jawosz Opublikowano 7 Marca 2011 Autor Opublikowano 7 Marca 2011 Głupie pytanie :-) a gdzie jest ten MCE i jak wyglada :-)?
domin79 Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0
jawosz Opublikowano 12 Marca 2011 Autor Opublikowano 12 Marca 2011 Zabralem od kolegi MCE wersja C. Podłączony , przypisany ale niestety dalej swiatła postojowe po prawej stronie nie swieca ;-(
wrclaguna Opublikowano 14 Marca 2011 Opublikowano 14 Marca 2011 Zabralem od kolegi MCE wersja C. Podłączony , przypisany ale niestety dalej swiatła postojowe po prawej stronie nie swieca ;-( musi byc gdzies przerwany przewod miedzy MCE a lampa tu szukaj przyczyny
jawosz Opublikowano 14 Marca 2011 Autor Opublikowano 14 Marca 2011 Bede musial rozgrzebać slupek i tam sprawdzic... o tyle dziwne ze tego typu usterka raczej jest niespotykana... Jedyne co wiemy to to, że kabel jest pewnie przerwany na odcinku prowadzącym do prawej strony ale przed rozdzieleniem na przod i tyl. Domin79 polecił sprawdzenie w progu ;-)
wrclaguna Opublikowano 14 Marca 2011 Opublikowano 14 Marca 2011 Tu masz te kostki Przewody sprawdz oczywiscie od progu do MCE tu masz linka gdzie co i jak idzie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0
jawosz Opublikowano 14 Marca 2011 Autor Opublikowano 14 Marca 2011 super ;-) ale rozumiem ze skoro mam problem po prawej stronie to od prawej isc tak ? :-) wiem, że domin79 mi pisał ale nie jest jestem pewien czy odrazu od MCe idzie na prawa i lewa strone? przepraszam ze takie glupie pytania zadaje ale dla mnie to jest troche czarna magia
domin79 Opublikowano 14 Marca 2011 Opublikowano 14 Marca 2011 .. super ;-) ale rozumiem ze skoro mam problem po prawej stronie to od prawej isc tak ? :-) wiem, że domin79 mi pisał ale nie jest jestem pewien czy odrazu od MCe idzie na prawa i lewa strone? przepraszam ze takie glupie pytania zadaje ale dla mnie to jest troche czarna magia tak grzebaj po prawicy przy czerwonej kostce pin nr 1 , sprawdz miernikiem czy dochodzi tam napięcie po włączeniu postojowych
jawosz Opublikowano 14 Marca 2011 Autor Opublikowano 14 Marca 2011 podziekował ;-) tak też bede kombinował ;-) niestety dopiero blizej weekendu bo teraz czasu nie ma ;-(
