[ALL B7] 2.0tfsi jaki jest zakres momentu obrotowego??
Witajcie , auto po wymianie zaworu DV wyraźnie odżyło , czuć przyspieszenie ale problem w tym ,że nie ciągnie od dołu tylko dopiero od 2 000 obrotów i tak ciągnie do 3 000 a powyżej czuć już ,że przyśpieszenie spada. Czy zawór DV powinno się jeszcze adaptować?? jak to u was jest z tym silnikiem , zastanawiam się jeszcze czy przepływomierz może mieć coś z tym wspólnego albo popychacz ??
Wydaje mi sie ze to prawidłowe zachowanie. Sprawdz w specyfikacji tego silinika w jakim przedziale obrotów uzuyskujesz maksymalny moment obrotowy i wszsytko stanie sie jasne. :cool1:
zakres maksymalnego momentu obrotowego od 1800-5000 rpm
wg producenta max moment 280Nm jest dostępny już od 1800 do 5000 obr/min i w rzeczywistości prawie tak jest tzn deklarowany moment 280Nm osiągany jest w okolicach 1900-2000 obr/min i utrzymywany do 5000-5200 obr/min. Natomiast w przedziale 2000-3500 obr/min moment przeważnie będzie większy (dotyczy zdrowego i sprawnego egzemplarza). Stąd może wynikać Twoje odczucie, że auto powyżej 3000 obr/min gorzej przyśpiesza, do tego dochodzi większy udział strat w napędzie oraz oporów powietrza. Próbuję sobie przypomnieć czy na seryjnym sofcie też miałem takie odczucia i chyba na biegach 1-2-3 nie czułem tego.
Przebieg fabrycznego momentu i mocy znajdziesz tutaj: http://www.audiklub.org/dane/a4/b7/a4_avant_2.0t_fsi.html, a rzeczywiste przebiegi w dziale z wykresami.
