[B5 AJM] Do czego ten kabel?
Witać wszystkich. Mam kłopot bo nie wiem od czego może być ten kabel http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43c08e78d27e010c.html :no:
Podejrzewam że podczas wymiany rozrządu musiał nie zostać podłączony. Wszystko działa jak należy, żadnych błędów mi nie wyświetla. Wydaje mi się że idzie z tą wiązką między wentylatorami do dołu. Byłem na kanale zdjąłem osłonę ale nigdzie nie widać gdzie on może być
Czy ta wtyczka ma jakiś numer? Jeśli tak, to wrzuć go tutaj.
Pozdrawiam.
Sławek
i jeszcze Ci się w paski nie wkręciła ? :shocked: fart jak uj...
a czujkę w zamku maski masz podłączoną ?" sprawdź to jeśli to nie to będziemy szukać dalej
Jakimś cudem udało mi się to zobaczyć zanim stało się coś gorszego. No tu wszędzie już obszukałem dokąd mogłem zajrzeć, chyba bez zdjęcia chłodnicy to nic nie zdziałamy :wallbash:
nie odp, zamek podłączony ??
Właśnie podobna jest ale od temperatury kostka jest podłączona do czujnika, bo o ile się nie mylę to czujnik jest w zderzaku?????? :mysli:
Ta kostka moja i ta na aukcji poniżej mają takie same nr. Czy możliwe jest żeby gdzieś był drugi czujnik?
a moze to kostka od prawego halogena? :mysli:
nie bo oba świecą :no: kurczaki, gdzieś to musi być podłączone.... :mysli: a Panowie jak bym zrobił skan usterek i wrzucił to może by coś pomogło?
