[ALL B5] Wycie z tyłu
Witam
Mam problem typu coś "wyje" z tylu i nie wiem co to zaczyna wyć tak od 40 km/h
i takim magicznym punktem jest 110 gdzie nagle tak jak by ucichło nie całkiem ale wyraźnie słychać mniej to wycie
Jak sprawdzić co to ??
Łożysko...
to tez mogą być tuleje tylnej belki
Łożysko, opona, a może tylny most.....olej sprawdzałeś?
nie nie sprawdzałem jutro mam zamiar rozwiązać ten problem
i modle się żeby to nie było nic z Q ;(
w jaki sposob ma ona wyc?
Kurna mam to samo tylko jak jade tak z 100-120 :thumbdown:
Spoko myślę, że łożysko. Też ten temat przerabiam zaczyna szumieć przy 50 kończy powyżej 100. Nie wiem jak w Quattro. Rozpędź się wrzuć luz będzie troszkę łatwiej zlokalizować które. Nie miałeś może jakiegoś problemu z amortyzatorami( np moze zamarzł jak u mnie i prawdopodobnie uszkodził w ten sposób łożysko).
jedź na stacje diagnostyczną gdzie mają takie urządzenie gdzie podnoszą ci cały przód lub tył i rozpędzają każde koło z osobna... obstawiam też na łożysko bo mi też huczy dlatego w nastepnym tygodniu musze to zrobic..
zasugerowałem się waszymi odp i zakupiłem tylne łożyska firmy FAG 110 PLN za sztukę oczywiście kupiłem oba bo uważam że nie ma co oszczędzać na takie rzeczy :)
W sobotę wezmę się za wymianę i napisze czy pomogło
co do lokalizacji to na pewno tył jak wymienię oba to powinna być po sprawie jeśli to łożyska
co do prędkości jak kolega wyżej napisał zaczyna wyć, buczeć czy jak to nazwać od 60 do 120 i później zaczyna cichnąc po przekroczeniu 120
napisze w sobotę jak i co
[bAU B6 AVANT] 2,5TDI 180KM QUATRO
Witam dołączę się do tematu bo i u mnie coś wyje, może coś wam wpadnie do głowy :> wycie słychać tylko z tyłu z prawej strony przy skręcie w lewo i ostrym starcie czyli przeniesieniu dużej siły na tylne prawe koło :mysli:
u mnie tak wylo i sie okazalo, ze to lozysko podpory walu...im szybciej jechalem tym bylo ciszej. po wymianie ucichlo na dobre :>
no to panowie u mnie były walnięte łożyska jedno ledwie żyło a 2 całkiem katastrofa po wymianie oby cisza jak w grobowcu
Poradziłeś sobie ze śrubą mimośrodową czy musiałeś ciąć ? :gwizdanie:
jedna wyszła a 2 niestety po 3 godzinach szlifierka poszła w ruch
ale myślę ze to mój błąd był bo 1 rzecz to odkręcić ta śrubę a ja odkręciłem ja prawie na końcu MC sie poluzował jak kawałek wybiłem i dalej nie chciał iść
Nic by to nie dało 1 wybiłem z 1cm po kilku godzinach walenia wiec tylko uciołem samą srube. W 2 kole zaczołem zalewac ta srube codziennie jakimis preparatami tydzien przed akcja i tutaj śruba wcale nie drgneła i musiałem odciąć z tulejami to już było kosztowniejsze heh
dokladnie ja na śrubę prawie 5 dni czekałem sprowadzali z ASO w poznaniu koszt 42 pln :shocked:
Mi przyszła po 1 dniu w czestochowie więc luzz ale daleko miałem..
Potem zamówiłem śrube i te tulejki i mi ktoś niekompetentny zamówił tylko 1 tuleje i musiałem 2 razy po nia jechac :wallbash:
śruba też chyba 42zł i tulejki po 6xzł wyniosło mnie ok .160 heh
całkowity koszt wymiany kosztował mnie
łożyska FAG komplet 230
prasa 50
śruba 42
okazyjnie klocki i płyn hamulcowy DOT4
75 +40
537pln ale 0 chalasu z tylu
Witam fachowiec powiedział że most tylny do wymiany i tu jest problem czy w przedziale lat 1996-2000 mosty w audi były takie same czy każdy silnik np 18T 2,8 3.0 maiły takie same mosty tył czy każdy rodzaj inny np do audi 1,8T Q rok 1996 nie można montować mostu z audi 2,8 z 1999. Etka tu nie przychodzi mi z pomocą bo jak wpisze VIN to wychodzi że to nie Quattro
