Jakie śruby do felg mim
Witam. Posiadam a4 z 98r 2.5tdi. Kupiłem ja ze stalowymi felgami zimowymi. Teraz kupiłem felgi 18" firmy MIM i mam problem z śrubami. A mianowicie nie wiem jaki śruby mają mieć łeb, stożkowy czy kulisty.
Do felg aluminiowych idą śruby stożkowe.
A kształt śruby (stożek, kula) nie jest zależny od producenta i rodzaju felgi? Czytałem wcześniej parę tematów na różnych forach audi i nie tylko, i nigdzie nie znalazłem nic napisanego że do każdej felgi aluminiowej idzie stożek.
sam nie wiesz to pokaz felge w zakladzie pierwszym lepszym i ci powiedza za free albo tam gdzie chcesz dokupic sruby pojedz z felga :) i zlodziejki jakies zakup :P
w niczym to nie przeszkadza zobacza odkrecajac jedna srube :)
Właśnie wróciłem z 16 nowymi śrubami i 4 antykradzieżowymi. Dobrze że pojechałem do kogoś kto się zna na tym, bo śruby były złe. I od razu mogę polecić wszystkim firme auto styl z Wrocławia, maja wszystko do felg
  • 11 miesięcy temu...
Kolego -Marrrtin- moglbys napisac jakie dokladnie kupiłes te sruby: rozmiar firma itd.
Czyli mam rozumieć że śruby ze stalówek nie podejdą pod alu ?
martin ten sklep z wroclawia to auto styl czy raczej styl auto?
bo ze stylauto duzo wspolpracujemy i rowniez polecam
a co do kwesti srob to w sklepie tez nie zawsze ci dobrze okresla jaka sroba ma przyjsc
dlatego najlepiej samemu palcem sprawdzic czy otwor jest stozkowy czy kolisty
jest jeszcze jedna wazna rzecz: dlugosc sroby - tez warto o tym zawsze pamietac
kolego armando
wlasnie moze jakies wymiary itd.
długość
gwint
łeb śruby
twardość
najważniejsze parametry przy zakupie śrub
"AJU" znasz moze te parametry jesli chodzi o alu 18 do a4 afn
umowmy sie ze wszystkie sroby do a4 sa 14x1,5 tzn 14mm srednica, 1,5 skok gwintu, a czy osadzenie stozkowe czy sferyczne trzeba sprawdzic w feldze
jesli chodzi o dlugosc to wsadz srobe do felgi i zobacz z drogiej strony ile jej wystaje (mysle ze z 1cm bedzie ok)
długość śruby zależy od felgi, jej rozmiar nie ma znaczenia, łeb pewnie będzie stożek (wystarczy popatrzeć)
twardość min 10, gwint 14x1
dziekuje
aju 14x1.5 a nie 14x1
myślałem że 14x1 :) przepraszam za błąd
