[ALL] VW Passat Świszczenie na zimnym - silnik 2.0TFSI BWA.Diagnoza -rozrzad
Wina może leżeć po stronie paska wielorowkowego lub napinacza.
tez tak mam :) taki delikatny pisk na zimnym silniku-to nic powaznego
Zdejmij pasek i wtedy na chwilkę odpal to się dowiesz czy to on :rolleyes:
Ten silnik klekocze jak diesel :blink:
Dziękuję za odpowiedzi.
byłem w ASO - diagnoza:pasek rozrządu.Panowie popsikali czymś pasek i świszczenie ustało.
Teraz pytanie :świszczy pasek czy jakaś rolka? wymieniać sam pasek czy cały rozrząd łącznie z pompą wody? Przebieg nie duży 55000 km - może bez pompy?
Pasek rozrządu :blink: to jakaś rolka napinająca musi dawać opór i piszcze. Wymień lepiej cały rozrząd bo jak coś się zatrze to zerwie pasek a wtedy to już wiadomo.
przed wpakowanie sporej kwoty na rozrzad odpal zimny silnik i polej troche wody na pasek welorowkowy,jak swiszczenie przestanie- to nic strasznego
Taki dzwięk wydaje zużyty napinacz paska wielorowkowego
Witam
Po wymianie rozrządu jest cisza.Prawdopodobnie piszczała jakas rolka lub napinacz.
Koszt w ASO Rowiński w Piasecznie -1024 PLN z robocizną.
p.s. silniki tfsi chodza glosniej niz normalne. takze niekiedy moze sie zdawac ze chodzi jak diesel. mowie z autopsji
też mi się tak wydawało ale nie jest tak do końca ten głośny klekot nie jest jednak czymś normalnym
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=237276.0
A co do tego napływającego pisku/szumu to jest to pasek rozrządu. W naszych silnikach jest specjalnie wzmacniany pasek stąd tak duże interwały jego wymiany (180kkm. chociaż tyle bym nie ryzykował).Pasek po paru latach traci swoje właściwości elastyczne i twardnieje. Jak silnik postoi dłużej w bezruchu pasek układa się na rolkach i kołach i "zapamiętuje" kształt. Po odpaleniu zimnego silnika ten "kształt" daje takie odgłosy przechodząc po "zębach" kół. Po chwili gdy pasek dostaje temperatury od tarcia i się ułoży wtedy to zanika mam to samo w swojej A4 jak i w A6 tym bym się nie martwił gorzej z tym klekotem koszty nie małe i robota nie łatwa jeśli to kogoś denerwuje :confused4:
