Bład 01562 wymiana zamka drzwi czyszczenie mikrostyku demontaz tylnej tapicerki
Wymiana zamka drzwi tylnych w B6
POMOCNE TEMATY :
:arrow2: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/150927-czyszczenie-mikrostyku-w-zamkach-drzwi/#entry2167991
:arrow2:http://www.a6klub.pl/viewtopic.php?t=60780
Zabieralem sie do tego ponad rok czasu i metoda prob i szukania doszedlem ze cos nie teges w zamku :disgust: Po podlaczeniu VAGA zawsze mnie nurtowal blad 01562 . Brak bylo oswietlenia lampek w tapicerce i zamek nie odryglowywal sie . Okazalo sie ,ze gdzies dostawala sie wilgoc i zawilgotniala plytka w okolicach wtyki 8 pinowej w zamku .
Błedy w poszczególnych drzwiach w MODULE KOMFORTU 46
1559 - Drzwi kierowcy
1560 - Drzwi pasażera
1561 - Tylne drzwi lewe
1562 - Tylne drzwi prawe
Oczywiście błędy nie muszą wynikać z samego uszkodzenia mikrostyków, ale także ze złego działania mechanizmu wewnątrz modułu elektronicznego(wytarte tryby, uszkodzony silniczek itp.) lub ze złego działania części mechanicznej modułu zamka.
Co bedziemy potrzebowac :
- nieszczesny zamek 8E0 839 016 C uzywka 50 Pln :) AS0 cena kosmos :kwasny: 650 PLN
- zatrzask tapicerki jak strzeli :wink4:
- srubokret krzyzak
- torx 30
- VAG COM
- raczki trzynastolatka :kox:
Na poczatek zdejmujemy tapicerke drzwi aby dostac sie do zamka :) Odciagamy listwe ozdobna z zaczepow i odkrecamy trzy srubki krzyzakiem
Ci co maja korbki z tylu musza ja odrecic :wink4:
1 - oslona drzwi
2 - listwa ozdobna
3 - sruby
4 - oslona
5 - korbka ( Ci ktorzy maja :tongue4: )
6 - sruba
7 - sruba rozpreazna
8- nakretka zatrzaskowa
9 - przelacznik podnosnika szyby ( Ci ktorzy maja :wink: )
10 , 11- sruby
Odczepiamy cięgno elastyczne opancerzone oraz wypinamy wszystkie wtyki z silniczka :) Powinnismy sie jeszcze zabezpieczyc i kupic zatrzaski bo zawsze ktoras przy sciaganiu tapicerki strzeli :kwasny:
Z boku drzwi odkrecamy dwie sruby mocujace zamek i wypinamy 8 pinowa wtyke oraz drazek od klamki :)
2 - klamka drzwi
3 - drazek
4 - zatrzask plastikowy
Ten drazek dal mi w kosc :disgust: ciezko go bylo zdemontowac a pozniej zalozyc :cool1:zaznaczone ono jest w tym malym koleczku na rysunku po prawej stronie
W zielonym kolku ktore zaznaczylem mialem zasniadziala plytke od wilgoci :kwasny:
Skladanie oczywiscie robimy w odwrotnej kolejnosci :) Po tym zabiegu podpinamy VAGA wchodzimy w MODUL KOMFORTU 46 i kasujemy blad :kox:
Powodzenia w wymianie :wink4:
  • 4 tygodnie później...
mam pytanie bo mam ten sam problem...
atje w tym miejscu...odkrecam te dwie sruby
http://img543.imageshack.us/i/img6119a.jpg
i ni emoge wyciagnac zamka na zewnatrz...czy chodzi o to, ze trzyma go ten drazek (linka) od otwierania drzwi :mysli:
Zgadza sie odkrecasz te dwie sruby i odbezpieczyc ta dzwigienke w plastiku zabezpieczajacym od zamka. Jest to troche kloptliwe bo ciezko tam sie dostac :confused4: Wyciagniecie tego wymaga raczek trzynastolatka :wink4:
no dziekuje cos mi to rozjasnia...po niedzieli sprobuje ponownie sie za to zabrac
Witam i dołączam się do posta. Po obejżeniu fotostory uznałem ,że dam radę i sam wymienię. A u mnie problem inny (krańcówka padła) ale rozwiązanie to samo wymiana zamka.Nabyłem super zameczek i zabrałem się do roboty.Niestety zmarnowałem tylko cały zapas spinek i poddałem się.Powiedzcie może u Was jest inaczej ale u mnie nad zamkiem jest jeszcze prowadnica szyby i odkręcenie zamka nic nie dało ponieważ zamek był ,,luźny" ale i tak nie dało się go wydobyć ponieważ blokuje go ta nieszczęsna prowadnica.Powiedzcie jak poradziliście sobie z tym problemem.
A sciagnales ta dzwigienke z zamka bo ona bedzie trzymac .
Oczywiście dzwigienka odpięta.
To juz tam nic nie trzyma :wink4: spruboj teraz wszystko dac w dol (dosc mocno ) . Wiem , ze ciezko idzie ale postaraj sie ciagnac troszke po skosie do blachy.
Masz schemat z ETKI :mysli: bo u mnie nie ma takiej czesci 8E0839016 jest literka C
Wszystko sie zgadza moj blad dzieki wyder za sprostowanie :notworthy:
Spoko nie ma za co :)
Wymieniales u siebie :?: U mnie akurat po sprawdzenia wszystkich kabli od slupka srodkowego do zamka pozostal wlasnie zamek i go wymienilem :)
Teraz jest wszystko OK :decayed:
Sprawdź pierwsze przewody w gumie łączącej drzwi i przedni słupek dla pewności :wink4:
Troszkę poszedłem na łatwiznę z zamkiem bo powinno sie rozebrać tez ramkę z szyba :wink4: ...ale dałem rady tak :)
Wiązki OK, ja mam przypadłość taką że jak otwieram drzwi to mi podświetlenie nóg, boku drzwi nie działa i na fisie nie ma info o otwartych drzwiach, natomiast jak zostawię otwarte drzwi i przycisnę przycisk blokady drzwi (ten do kierowcy) albo zamknę alarmem go to już info sie wyświetla oraz podświetlenie działa na 100% zamki ;] [br]Dopisany: 08 Maj 2011, 11:35_________________________________________________Jeszcze mam pytanie czy zamki z B7 podejdą do B6????
Powinnnien pasowac :) chociaz roznia sie budowa i na pewno cos udoskonalili , sprawdzilem otwory i sie zgadzaja
Zwrocic uwage nalezy na koncowki gniazd bo sa 8 Pinowe i 10 Pinowe :)
A czy to nie jest tak ze na przód mają wtyczki 10pinów (9 aktywnych) a na tył tylko 8 (7 aktywnych)?
Musze sprawdzic :) moze sa roznice w instalacji miedzy elektrycznymi szybami a korbkami :mysli:
Ale się odłubałem w tych drzwiach, coprawda z przodu ale jednak. Jeśli chodzi o dźwigienkę to ja odpiąłem ją przy zamku a nie przy klamce, było zdecydowanie łatwiej.
Inna rzecz to nie jestem do końca pewien czy dobrze złożyłem ten zamek i teraz oświetlenie już mi działa jak należy ale ciągle nie działa odryglowanie z przycisku po stronie kierowcy. normalnie centralny działa zamyka otwiera i tak dalej. ale po zaryglowaniu i zaraz potem odryglowaniu i tak te jedne drzwi pozostają zablokowane i działa tylko dwukrotne szarpnięcie za klamkę od środka. Przed przeczyszczeniem styków było tak samo ale przy okazji nie było oświetlenia. czy to moje majsterkowanie coś przestawiło w samym mechaniźmie czy też trzeba VAG-a zapiąć żeby wszystko wróciło do normy.
a druga sprawa, czy ktoś kupował zamienniki zamków? z tego co widziałem są dostępne i w nieco przystępniejszej cenie...
