[ALL] Wybór głośnika basowego
Witam...mam wzmacniacz HIFONICS ZEUS ZX6400 170watts *4...
i mam prośbe o dobór skrzyni lub tuby po ten wzmacniacz...zarówno może też być sam głośnik...z góry dzięki...
pozdrawiam
mało trochę info, 170 Watt w RMS czy szczytowej, mam doświadczenie z subami Rockford Fosgate i Orion i są godne polecenia, jak już to tylko w skrzyni, tuba jest dobra do Calibry :polew:
zerknij tutaj www.audiocomplex.pl może coś dobierzesz
Nie piszesz jak bardzo chcesz się "angażować" w te audio ... szukaj w subach 25cm i 30cm
masz wyjścia:
- szukasz suba razem z obudową (dedykowaną),
- szukasz sam głośnik a później rezasz do niego skrzynię,
- planujesz dyskretnie zabudować głośnik w aucie - dokładnie rozeznajesz parametry pod kątem wymaganego litrażu, z reguły te zabudowy są zamknięte i pod kątem takiej zabudowy szukasz głośnik.
Zapraszam do mnie. Podłączymy kilka sztuk i coś sobie wybierzesz.
napisane 170 Watt więc w RMS góra 80-100, w mostku będzie z max 200 Watt RMS przy 4 OHMach, suba szukaj 200-300 Watt RMS, jakie masz bezpieczniki wpięte we wzmacniaczu ? jak 20 A x 2 to jest szansa na te 200 Watt na mostku
prawie 700 Watt przy bezpieczniku 60A ??? to już chyba marketing
nie robiąc OT nawet w mostku musi być czymś napędzany więc z tą wartością jest i tak przesadzone i to jeszcze przy 4 OHM, rozumiem 2 albo 1 OHM
To jest budżetowy wzmak więc nie jest ważne co ma zasilić (lub czym ma być zasilany) ale ważne ile mocy wygeneruje :tongue4:
bezpiecznik jest 60 A...
a co polecacie jakis dwu cewkowy czy jedno??skrzynia czy tuba...i jakiej firmy??
jakies propozycje bym prosił...
no jak caly ze skrzynia to tak mysle do 800 zł[br]Dopisany: 17 Marzec 2011, 19:18_________________________________________________może być rownież za 300zl lub 400zl...ma to być do kombika[br]Dopisany: 17 Marzec 2011, 19:18_________________________________________________i nie musi rozwalac samochodu byle byl piekny czysty gleboki bas
za 800 - 1000 powinienieś dostać sub Oriona w skrzyni zamkniętej i 300 RMS, mam coś takiego pod wzmacniaczem Oriona, skrzynka 18 litrów i daje radę
