[B6 AVJ] Logi do oceny
Witam.
Logi znajomego. Jak dla mnie rzuca się w oczy zbyt wysoka temperatura, przy tej okazji wywalił też błąd:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermitten
Generalnie wrażenie jest że jak do 150 KM to mu trochę brakuje.
Co do zrobiłem takie po przeczytaniu wątków w diagnostyce dotyczących AVJ. Jeśli czegoś brakuje to proszę o informacje
Log 003,020,115
Log 031
Log 034
16502 - czujnik temperatury płynu chłodzącego G62 - za wysoka wartość sygnału. (przy tym kodzie błędu oprócz połączeń czujnika i samego czujnika dodatkowo należy sprawdzić sprawność działania termostatu)
Natomiast co do logów to nie wypowiem się ale robiłem kiedyś koledze logi w 1,8 t i czas rozpędzania od 1500-4500 macie prawie taki sam różnice kilka setnych więc chyba tak te 1,8 T chodzą.
Na prawdę nikt nie jest w stanie nic więcej powiedzieć o logach. Jak wygląda stan sondy? Z porównań z innymi logami wg mnie przepływka delikatnie zaniża pomiar. Dobrze to oceniam?
Kolega bobikos niech się pochwali jak robił logi sam chce zrobić które logi dynamiczne i statyczne bo będę chciał zrobić jak wymienią mi cewki w serwisie za darmo i po wywaleniu kata
Robiłem logi dynamiczne (3 bieg od 1500 obr/min - 6500). Grupy logowałem te które są zamieszczone, o takich wyczytałem na forum - tak na prawdę nie wiem dokładnie które logować.
Problemem jest brak dobrych opisów robienia i czytania logów dla silników benzynowych, dodatkowo zdecydowanie mniej osób jest w stanie ocenić logi, czego przykład masz w tym temacie.
