Tedi35 0 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Witam Pod filtrem paliwa na zewnątrz znajduje sie pokrętło czy cos w tym stylu do czego to jest i jak ma byc ustawione bo sie to kreci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Witam Pod filtrem paliwa na zewnątrz znajduje sie pokrętło czy cos w tym stylu do czego to jest i jak ma byc ustawione bo sie to kreci. Pokrętło służy do odwadniania filtra paliwa. Zakręć do w prawo do oporu ponieważ może wyciekać ci paliwo jak je poluzowałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tedi35 0 Opublikowano 19 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Witam Pod filtrem paliwa na zewnątrz znajduje sie pokrętło czy cos w tym stylu do czego to jest i jak ma byc ustawione bo sie to kreci. Pokrętło służy do odwadniania filtra paliwa. Zakręć do w prawo do oporu ponieważ może wyciekać ci paliwo jak je poluzowałeś. dziekuje sprawdze sobie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Golem1 1 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Korek ten służy do usunięcia wody lub zanieczyszczeń w filtrze paliwa i tak jak napisane w poście powyżej musisz to mieć zakręcone bo inaczej paliwo będzie ci ciekło,jak zakręcisz a dalej paliwo będzie ci wyciekało to musisz wymienić oring na nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktor.k781 0 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Mam pytanie przygotowuje sie do wymiany filtra paliwa czy trzeba go zalewac po wymianie czy sam sie odpowietrzy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tedi35 0 Opublikowano 19 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Ja wczoraj wymienilem i nie zalewalem a autko odpaliło od strzała bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probi101 0 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Ja wymieniłem nie zalewając filtra i to był mój błąd bo zapowietrzyłem układ.. Lepiej zalać i bedzie po kłopocie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Golem1 1 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Tak najlepiej zalać filtr paliwa właśnie żeby nie zapowietrzyć układu i jak odpalasz auto po wymianie filtra to można lekko mu dodać gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kylo5 0 Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 wymieniali mi 3dni temu filtr paliwa i powietrza od tego momentu slabo ciagnie od 1000-2000obr co moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
