[B6 AVF] Cieknacy olej...
adam1077
Mialem wymieniana uszczelke pod glowica.Wszystko jak najlepszym porzadku.Ale po przejechaniu okolo 2 tys.zauwazylem ze cieknie "poci sie" gdzies olej a konkretnie z tego co zauwazylem to jest to gdzies pod pokrywa zaworow w tylniej czesci kolo turbiny.Czy przyczyna moze byc zle dokrecenie pokrywy zaworow?Jesli tak,to jest jakas kolejnosc dokrecania takiej pokrywy?Nie wiem czy tez oprocz takiej uszczelki potrzebna jest masa uszczelniajaca pod ta pokrywe?Prosze o pomoc.
jak leci to spróbuj delikatnie dociągną chyba że jest mocno dociągnięta to wtedy trzeba wymienić uszczelkę bo "wypłynęła" z miejsca osadzenia w pokrywie zaworów a i jak będziesz dokręcał to z wyczuciem delikatnie bo znów ci "wypłynie"
