[B6 AVJ] Co to za element?
Witam, zlokalizowałem w silniku uszkodzenie. Nie wiem jak się nazywa ten uszkodzony trójnik :wallbash:. Proszę o odpowiedź i o ewentualne uwagi co mogło spowodować to uszkodzenie.
W Etce: przewód odpowietrzający 06B 103 221H - silnik BFB. Cena w ASO ok. 25-30zł.
Masz gdzieś w swojej okolicy jakiegoś wrednego gryzonia...
:polew: Na to nie wpadłem :D
Dziękuje za szybką odpowiedź i serdecznie pozdrawiam :)
kup w serwisie vw-ja kupowałem i wyszło parę kopiejek taniej :wink4:
Dziękuje za informacje, na pewno skorzystam :good::decayed:
Witam a czy ten trujnik podejdzie do 1.8T AVJ
AVJ troche się różni od BFB i właśnie ten trójnik jest inny :gwizdanie:
ale problem, podjedz do aso i ci zamowia
Witam,kolego czaki22 to żaden problem tylko dzwoniłem do ASO podałem nr.tego trójnika i że do silnika 1.8T avj to pan powiedział że to nie może być taki bo to nie od tego silnika.Ten na fotce wygląda tak samo no chyba że średnica wężyka jest inna a nr. u mnie jest taki 06B 103 221A[br]Dopisany: 30 Marzec 2011, 14:20_________________________________________________
a tak w ogóle to do aso mam 130km w jedną dlatego szukam na miejscu
te silniki nie różnią się niczym szczególnym-odma,a właściwie rurka od niej ,jest inna -w AVJ zawór na odmie ,jest przymocowany do dolotu pow,a w BFB,BEX i reszcie jest ten zawór przy trójniku-średnica jest ta sama,ale kąt delikatnie inny -ale podejdzie-u mnie siedzi z Passata i nie ma żadnych problemów
witam
ja w swojm AVJ 1.8T wymieniałem ten trójnik odmy i miał nr.06B103221P i kosztował 2 lata temu w serwisie aso 23 zł
Witam i dziękuję Wam za pomoc.Ten mój 06B 103 221A to widocznie to samo co ten nr.06B103221P i taki właśnie znalazłem na miejscu za 36zeta a skoro pasuje do AVJ to jutro kupię znaczy zamówie i na piątek będzie,raz jeszcze WIELKIE DZIĘKI temacik można zamknąć.Pozdrawiam.
Ja kupiłem ten trójnik w skodzie 32 zł sprawdź jeszcze na dole co idzie od odmy silnika fajka plastikowa i trójnik tez tam jest z śruba odpowietrzającą .
znaczy gdzieś pod kolektorem ssącym?dopiero rozgryzam ten silnik bo niedawno nabyłem audika.
tak ciężko jest dojść ale jak masz zgrabne małe rece to można to wymienić
dzięki tak właśnie myślałem tylko przy moich łapkach to kolektor będę musiał wyciągnąć.
