zsakul85 Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Witam Forumowiczów. Po 2 dniach spędzonych na przeszukiwaniu forum, skapitulowałem , dlatego ten post. Trapią mnie 2 problemy: 1) Piszczy kierownica podczas skręcania, dźwięk wydobywa się na wysokości przełączników kierunków i wycieraczek podejrzewam że niezbędne będzie rozebranie obudowy i zlokalizowanie gniazda ,,świerszcza" . Jeśli ktoś miał podobny problem bardzo prosiłbym o poradę ( jakich narzędzi użyć i czym cholerę wykurzyć [WD40 czy cuś ) może jakieś FOTOSTORY ?? 2) Jak dostać się do przewodów skrzynki bezpieczników ?? Wiem że trzeba zdemontować tą osłonę : na pewno są 2 śrubki 8-10 przy klapce bezpieczników ale co dalej może ktoś wykonywał podobny zabieg i jest w stanie pomóc jakimiś FOTKAMI bądź opisem. Z góry dziękuję za pomoc. :>
paweu1 Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Co do piszczenia, to pewnie wystarczytylko silikon w sprayu. Psiknij pod kierownicę. Żeby zdjąć tapicerkę pod kierownicą, musisz zdjąć osłone bezpieczników z boku deski, pod nią są 2 śrubki, kolejne dwie są na dole po lewej i prawej stronie kierownicy, zaznaczyłem na zielono
zsakul85 Opublikowano 21 Marca 2011 Autor Opublikowano 21 Marca 2011 Dziękuję bardzo za pomoc . . . w sobotę zabieram się do pracy :]
Golem1 Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 Ja popsikałem najpierw WD40 a potem sprayem silikonowym i piszczenie ustało.
teeree Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Panowie a w ktore miejsce psikacie? ja mialem ten sam problem, czasami przy skrecani piszczalo/skrzypialo, do zlokalizowania podchodzilem kilka razy, n apoczatku odkrecalem schowek pod kierownica wszytskie plasticzki i psikalem gdzie sie dalo, niby ustepowalo al enie na dlugo, a ostatnimi czasy, majac na wierzchu druga kolumne kierownicy wraz z drazkiem, okazalo sie ze skrzypi drazek w kolumnie, wiec u siebie w aucie, odkrecilem poduszke, odkrecilem srobe od kierownicy , psikknelem w rurke/drazek, bialym smarem lepszy /nie wd40 bo jest za zadki i po dwoch dniach znowu bedzie skrzypiec/ i od tamtej pory cisza natretnego skrzypienia, a jelsi sie pojawia to , luzuje regulowanie kierownicy, poruszam gora dol przod tyl, i nic nie skrzypi
