jarmo Opublikowano 15 Grudnia 2007 Opublikowano 15 Grudnia 2007 Witam. Prosil bym o podpowiec co to moze byc, obajawia sie to tym ze gdy auto nagrzeje sie do 90C i jezdze nim po trasie to trzyma taka temp. po wyłaczeniu auta i przekręceniu kluczyka na zaplon wskaznik pokazuje troche ponizej 90 lecz gdy stoje w korkach wskazuwka wskakuje na mniej więcej 94C po czym jak znajde kawalek prostej to schodzi do okolo 91C i po zgaszeniu silnika wskakuje na 100C czy to normalne?? jak nie to o co chodzi? jak ktos wie to prosze o pomoc, z góry dzieki.
sisi1977 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Opublikowano 16 Grudnia 2007 wina lezy po stronie termostatu,ale jeszce podepni sie pod komputer i sprawdz błędy.
jarmo Opublikowano 16 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2007 w sumie termostat zmienialem 2 tygodnie temu bo wczesniej sie nie dogrzewal...a pod kompa jak na razie nie moge sie podpiac bo mi nie wykrywa silnika, gdzies kabel mam przetarty albo cos.
Hubert Opublikowano 16 Grudnia 2007 Opublikowano 16 Grudnia 2007 takie objawy mogą też wskazywać na padnięte wisko, które powinno chłodzić chłodnicę, gdy nie ma pędu powietrza- ale to chyba raczej nie przy takich temperaturach zewnętrznych; ja mam tak samo, zmienilem wisko i bez zmian; niektórzy mówią że ten silnik tak powiniem trzymać temperaturę (dziewięćdziesiąt kilka stopni) , no ale ja bym raczej obstawiał, że właściwa temperatura to równo 90 st. na wskazówce; w tych silnikach uszczelka pod głowicą ma tendencję do częstego uszkadzania, czego Ci oczywiście nie życzę, lub nie daj boże sama głowica peknięta. a jak zmieniałeś termostat to spojrzałeś na niego przy ilu stopniach sie otwiera? inne mozliwe przyczyny to pompa wody, zapchana chlodnica, uszkodzony czujnik lub wskaźnik temperatury, a nawet korek od ukladu chlodzenia
jarmo Opublikowano 17 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2007 dziex za odp. wisko raczej nie bo to dzieje sie przy wylaczonym silniku jak wczesniej pisalem wydaje mie sie ze to raczj przez to ze silnik jak czlowiek po biegu i tak sie jeszcze troche nagrzeje... dziex za starania. pozdrawiam wszystkich zakochanych w A4
