colak 0 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Witam Panowie, Piszę w imieniu kuzyna który ma Passata z silnikiem jak w temacie ATJ,od jakiegoś czasu silnik pracje dużo glośniej słychać takie klepanie na górze silnka wystepuje przy niskich jak i wysokich obrotach na zimnym i rozgrzanym silniku, auto na mocy nie straciło widzialny jest tylko siwy dymek z wydechu kuzyn twierdzi ze wcześniej go nie było.Vag nie pokazuje żadnych błędów auto odpala bez problemów? Panowie co może być to klepanie jest tak głśne że w środku odczuwane są lekkie drgania. Stało sie to ponoć nagle poniewaz zona jeżdziła samochodem i cieżko powiedzieć paliwo oki bo Orlen. Ja stawiam na popychacze, ale czy jest jakis sposób by je sprawdzic i ewentualnie wykluczyć ? czekam na sugestie co sprawdzic co zobaczyc ? Z gory dziekuję i pozdrawiam colak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zubi1990 0 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 popychacze i rozrząd do sprawdzenia ale poczekajmy na innych co powiedzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vronka 0 Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 zakładam że oleju nie jest za mało i wymieniany regularnie? Padające popychacze raczej dają znać o sobie stopniowo. U mnie slychac je zaraz po odpaleniu zimnego silnika ale po chwili napelnia sie olejem i jest cicho. Jezeli stalo sie to nagle to moze ktorys popychacz sie zablokowal albo - mniej prawdopodobnie cos jest nie tak z ktorąś z krzywek na wałku. Chyba jedyna skuteczną metodą na sprawdzenie popychaczy jest wymiana i jak pomoze to masz odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colak 0 Opublikowano 29 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Witam Panowie, A wiec sprawa sie wyjaśniła choć nie zbyt miła dla kuzyna okazało sie że sworzeń tłoka dostał luzu i stąd to stukanie i jest dylemat czy naprawiać czy szukać innego ponoć bardzo mało jest tych silników ja tego nie widziałem ale tak mi przekazał ( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
