endriuu Opublikowano 16 Grudnia 2007 Opublikowano 16 Grudnia 2007 VAG wyrzucił mi błąd; 01039 coolant temp. sensor G2 30-10 open or short to B+ intermittent Ktory czujnik musze wymienić? zielony czy czarny, czy moze ten dwa w jednym?
endriuu Opublikowano 16 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2007 Najgorzej że na allegro nigdzie go nie ma. a przynajmniej do ADR...
lukaszr Opublikowano 16 Grudnia 2007 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Najgorzej że na allegro nigdzie go nie ma. a przynajmniej do ADR... W ASO na pewno będą go mieli. Jedź i kup tam, to nie jest droga rzecz, a na pewno ją dostaniesz. U Ciebie ten czujnik to pewnie ma ten numer: 059 919 501 (w ASO około 100 zł). Możesz też kupić zamiennik w Inter Cars'ie, ale lepiej kup ori.
endriuu Opublikowano 16 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2007 ok kupie. gdzie on sie znajduje jeszcze mi powiedzcie? i jeszcze jedno: czy kanal 51 na klimatroniku to wiarygodne zrodlo informacji?
mcm Opublikowano 16 Grudnia 2007 Opublikowano 16 Grudnia 2007 49 kanał bardziej wiarygodne [br]Dopisany: 16 Grudzień 2007, 22:06 _________________________________________________patrząc od przodu znajduje się po prawej stronie silnika, na górnym wężu zaraz przy bloku, taki niebieski lekko skierowany w dół
endriuu Opublikowano 16 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2007 trzeba spuszcać ciecz aby go wymienić? 49 kanał bardziej wiarygodne Z tym ze 49 u mnie to temp oleju...
mcm Opublikowano 16 Grudnia 2007 Opublikowano 16 Grudnia 2007 nie trzeba spuszczać wody troche zleci jak go wyjmiesz, a 49 u mnie to temp cieczy a 51 temp silnika (czujnik w bloku)
endriuu Opublikowano 16 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2007 ok a wskaznik na zegarach pokazuje wartośc z czujki z bloku czyli to co na 51 w takim razie?
mcm Opublikowano 17 Grudnia 2007 Opublikowano 17 Grudnia 2007 na 49 temp. wody, a na 51 temp z czujnika z bloku (silnika)
endriuu Opublikowano 19 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2007 czego sie doszukałem: Po 2 lifcie 49. Kühlmitteltemperatur---------- Temperatura płynu chłodzącego 51. Motortemperatur °C ---------- Temperatura silnika Po 1 lifcie 51 Temperatura chłodzenia silnika (ECT) in oC 49 temperatura oleju moj jest po 1 lifcie...[br]Dopisany: 17 Grudzień 2007, 10:52 _________________________________________________Okazało się że czujnika niebieskiego juz nie produkują. mial jakies wady. teraz zamiast niego są zielone (ciemno zielone). i na te nalezy wymieniac. [br]Dopisany: 18 Grudzień 2007, 20:49 _________________________________________________Dzisiaj zmieniłem ten czujnik. Dostęp łatwy. wystarczy zdjąć rurę doprowadzającą powietrze do kolektora i z tyłu na końcu głowicy jest czujnik. Zdejmujemy zabezpieczenie wtyczki i samą wtyczkę, a nastepnie zabezpieczenie czujnika i sam czujnik w końcu. U mnie był ori czujnik ELTH Luxembourg niebieski o symbolu 078 919 501 B. Na opakowaniu czujnika FAE - na jaki wymieniłem - jest symbol 33782. Na razie jest ok i wskazówka na zegarach nie wariuje.
lukaszr Opublikowano 19 Grudnia 2007 Opublikowano 19 Grudnia 2007 Niby ten zamiennik powinien mieć symbol FAE 33780 - w katalogu jest to właśnie odpowiednik 078 919 501 B . Ten FAE 33782 jest to zamiennik tego czujnika, którego numer napisałem w swoim 1 poście, czyli 059 919 501 - ETKA się przydaje . Dobra, skoro sprawa wyjaśniona to zamykam.
