[B6 AWX] Komunikat na wyświetlaczu "OLDRUCK"
Witam
Mam taki mały problem. Jadąc dziś, na wyświetlaczu zapaliła mi się kontrolka oleju i napis OLDRUCK. Silnik bez problemu zapala i wchodzi na obroty. Jeżeli już jadę, to gdy osiąga 1800 obr/min zapala się ponownie, kiedy obroty spadną, wraca wszystko do normy. Olej zmieniam regularnie, pilnuję stanu, regularne wymiany. Na tym zrobiłem 5tys. olej Castrol EDGE 5W40. Czytałem już na różnych forach, ale nigdzie nie znalazłem dokładnie takie przypadku. Ktoś z Was spotkał się z taką usterką?
może być uwalony czujnik albo faktycznie coś z ciśnieniem oleju, proponuję podpiąć VAG i zobaczyć jakie błędy
a miałes moze metaliczny dzwiek jak mialo by cos zaraz wybuchnac? bo ja własnie mam tak samo i nie wydaje mi sie zeby byl to czujnik bo by tak niee nawalało...? Pozdro
No tak kolego, ale on ma 1.9TDI (tam nie ma kłopotów ze smarowaniem silnika), a Ty masz 2.0TDI, a to silniki słynące z rozsypujących się silników po awarii napędu pompy oleju.
  • 2 lata później...
Panowie mam taki problem. Niedawno zapalił mi sie ,,Oldruck" zaprowadziłem do mechanika, sprawdził cisnienie, wymienił czujnik, wyczyscil kostki, piny i kable ktore ida do licznika i blad zgasł... ostatnio znowu mnie sie zapalił ,,Oldruck" i ,,Sensor" zaprowadziłem znowu do mechanika, i znowu wszystko posprawdzał, wyczyscił kable, piny itd, ale bład dalej sie pokazuje. Stwierdził ze to cos stało sie teraz w liczniku, zawiozl licznik do elektryka a elektryk stwierdził ze to jest normalne w tych samochodach i powiedziel ze nie da sie tego raczej naprawic... I moje pytanie teraz do was. Nie da sie tego naprawić? Co mam teraz zrobić? Musi byc nowy licznik? Z gory dzieki za pomoc.
Może smok się zapchał? proponuje zdjąć misę i sprawdzić jak wygląda sam smok i pompa. Pompa nie jest droga nowa więc dla świętego spokoju wymień ją + nowa uszczelka na misę i nowy olej:wink: Jakoś się nie spotkałem z tym "normalne" w żadnym audi z tych lat :whistling:
Co zrobić? Chyba poszukac bardziej rozgarniętego mechaniora.
