[INNE] [ASZ] Prośba o analizę logów
Witam :hi:
Pomóżcie panowie z logami, pacjent Golf, ASZ, po chipie.
Auto sporo pali. Na postoju na FIS pokazuje 1,2 - 1,4 l/h (wyłączone odbiorniki)
Spalanie podczas miejskiej jazdy (spokojnej) to ok 8 litrów.
Dynamiczne:
Gr1.
Gr. 4 i 8
Gr. 11
Gr 13,18,23
Statyczne:
Gr 1, 13, 15
W grupie 1 widać że dawka wtryskiwana jest na poziomie 9.3 mg/suw -> dużo
Nie mam loga statycznego Gr4 ale synchronizacja rozrządu jest ustawiona dobrze ( równe 0 )
Temteratury w grupie 7 też są ok.
Co może powodować takie spalanie? Czy np. dawki korekcyjne mogą mieć taki wpływ na spalanie? Czy można tą dawkę jakoś zmniejszyć?
Jak wygląda ogólna kondycja autka?
Dzięki z góry za pomoc i odpowiedzi! :hi:
pierwsza rzecz to szukaj powietrza w paliwie,
pozniej przejdziemy do oceny połączeń PD
ile to auto ma mocy ?
lukjar7 , co masz na myśli mówiąc powietrze w paliwie? Dodam że z rana jest problem z odpaleniem - słychać głośne przelewanie paliwa w zbiorniku i czasami jak odpalasilnik to przez sekundę wchodzi na 500-600 obrotów a później normalnie na 900obrotów. Całemu przedstawieniu towarzyszy chmura dymu. Co ciekawe, jeśli przekręce zapłon kilkakrotnie (tj 2, 3 razy "napompuje" paliwa) odpala lepiej.
Pomiar wykonany na dynomecie pokazał 175KM / 363NM
W/g mnie ten soft jest mocny.
Ciekawe jak to bedzie smigac jak przyjdzie temp. powietrza w granicach 30*
Zaprzal robił moda ?
szukaj nieszczelności w układzie paliwowym, ew może coś z pompką wstępnego tłoczenia
Panowie a co z tym spalaniem? Czy dawki korekcyjne mają na to wpływ?
Wydaje mi się że duże spalanie na postoju (np. tak jak u mnie, zakładam za duże o 0,5l/h) może przekładać się na zwiększone zużycie podczas jazdy, co też widać w logu statycznym, GR1, dawka paliwa ~9mg/suw.
Czy tok mojego rozumowania jest prawidłowy?
Jeśli tak, co zrobić żeby obniżyć te dawki? Czyszczenie środkiem Liqui moly? A może trzeba wyregulować pompki? Patrząc na BIP'y zakłdam że pompki są w dobrym stanie :mysli:
dawka w 001 jest odwrotnie proporcjonalna do tego co trafia do silnika, Ecu programowo podlewa wiecej dawke by utrzymac wolne obroty, 9 mg to mało :) moim zdaniem cos jest nie tak, sprawdziłbym paliwo w pierwszej kolejnosci czy dochodzi tyle co trzeba
Ja w BLS mam tak samo (1.2-1.4l/h)
natomiast w gr001 średno pokazuje 6mg
spalanie średnie przy spokojnym pomykaniu 7l/100km
Dzięki za podpowiedzi, przy okazji przeglądu poszukam nieszczelności w układzie i przeczyszcze pompki Liqui Moly 5154.
dodam tylko że autko jeździ na Motulu 505.01 oraz na filtrach Mann'a - wszystko od Dzika.
ps. Jakie powinno być ciśnienie pompy ze zbiornika?
O ile się nie mylę to 1-1,5bar :mysli:
sorry za głupie pytanie ale ciśnienie to mierzy się podłączając tylko manometr (obieg zamknięty) czy wpiąć się równolegle trójnikiem (obieg do pompy tandemowej) :rolleyes:
oczywiście że nie zaślepiając układu :) trojnik, zaraz sprawdze jakie powinno być ciśnienie[br]Dopisany: 23 Marzec 2011, 20:25_________________________________________________1 b [br]Dopisany: 23 Marzec 2011, 20:28_________________________________________________Podczas pracy silnika paliwo powinno dopływać pod ciśnieniem 0,5-0,7 bara.
Tandem-pump takze moze byc przyczyną. Trzeba dokonać pomiaru ciśnienia pompy tandemowej...(tej za głowica). Posiada ona korek w miejsce którego podłanczamy manometr. Przy obrotach 1400...ciśnienie zasilajace pompowtryski powinno być nie mniejsze jak 3,5 bara. Podczas kręcenia silnikiem do obrotów 4tyś rpm ciśnienie przy dobrej pompie wynosi od 7-10 bar
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :) [br]Dopisany: 23 Marzec 2011, 21:09_________________________________________________Panowie,
Odgrzewam kotleta i mały update :gwizdanie:
Zrobiłem czyszczenie przy użyciu LM Diesel Spulung, wypaliło całą buteleczkę. Nie zauważyłem żeby płyn zmienił jakoś kolor - cały czas był przeźroczysty. Nie miało to odczuwalnego wpływu na zachowanie silnika.
Wymieniłem filtr paliwa, olej, sprawdziłem świece.
Wymieniłem termostat.
Sprawdziłem czujnik temperatury (G2/G52) - róznica w temperaturze jest (5st róznicy) ale nie wydaje mi się żeby mialo to negatywny wpływ na spalanie.
Niepokoi mnie wciąż to spalanie na biegu jałowym - powiększyło się do 1,5 - 1,6 l/h przy temperaturze silnika 81st - robię krótkie dystanse więc nie daje rady nagrzać do 90st.
Co gorsza dawka paliwa wskazywana w grupie 001 wynosi 11 - 11,7 mg/suw
Dawki korekcyjne w 013 są ok oprócz cylindra 3 gdzie mam -2,7mg/suw -> czy cos sie z tą pompką dzieje?
Bipy wszystkie poniżej 15.
Grupa 18 - w porządku.
Grupa 15 - chwilowe zużycie paliwa pokazuje na poziomie 1,4 - 1,5 l/h
Co robic? czy to kwestia regulacji pompek (wstępne tłoczenie) czy może o-ringi mam do wymiany?
A może tak silnik reaguje na "nie pierwszej młodości" koło zamachowe które nie wytłumia drgań i powoduje zakłócenia w równobiegłości silnika?
Prosiłbym jeśli ktoś ma dostęp do dokumentacji o podesłanie danych regulacyjnych pompek (odległość od krawędzi głowicy + dane dot. regulacji luzu) dla silnika 1.9 ASZ Golf 2002r.
Dzięki z góry!!!
Poszukałem w necie i okazuje się że generalnie np uszkodzenie pompowtrysku ("lanie") skutkuje zmniejszeniem dawki w grupie 001, ale też zwiększa się dawka chwilowego spalania na FIS.
Co więc może być że dawka w 001 osiąga tak wysokie wartości (w rzeczywistości jest bardzo mała) przy sporym wzroście chwilowego spalania na FIS?
