_mario_ Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 Muszę zdjąć plastikowa osłonę fotela kierowcy i nie wiem jak się do tego zabrać. Czy da się to zrobić beż wyciągania fotela z samochodu? Żeby zdemontować ten plastik trzeba zdjąć pokrętło od regulacji oparcia. Czy jest ono jakoś przykręcone czy na wcisk? Szukałem informacji na forum ale nic na ten temat nie znalazłem.
majkel_majki Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 Tak, ta osłona jest przykręcana od spodu jedną albo dwoma śrubami, nie pamiętam dokładnie. Powinienes dać radę odkręcić to kątowym kluczem bez wywlekania fotela, ale nie będziesz miał wygodnego dostepu do tych śrub.
Pandzior Opublikowano 24 Marca 2011 Opublikowano 24 Marca 2011 Wyjmij fotel będziesz miał dużo łatwiej, w wyjąc fotel to góra 10 min roboty
Szati 1991 Opublikowano 24 Marca 2011 Opublikowano 24 Marca 2011 ja ostatnio musiałem wyjąć fotel... i to jest nawet 3 min pracy:) na 2 wkretach trzyma sie
_mario_ Opublikowano 25 Marca 2011 Autor Opublikowano 25 Marca 2011 Dzięki za odpowiedzi. Jak tylko zrobi się cieplej zabiorę się za to A co z tym pokrętłem od regulacji oparcia? Trzyma się tylko na wcisk czy coś trzeba odkręcać?
majkel_majki Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 Od regulacji oparcia jest na wcisk i stosunkowo łatwo je zdjąć jak podważysz śrubokrętem. Jeżeli masz regulację lędźwi to małe pokrętło schodzi trudniej.
przemciotorun Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 od ledzwia nie musisz zdejmowac zeby wyciagnac ten plastik, pokretlo zlap reka i pociagnij, zchodzi dosc latwo, wyciagnij zabezpieczenie z sierodkowej prowadnicy (trzeba je scisnac reka i wyciagnac) przesun fotel do tylu zeby wyskaczyl z tego prowadzenia, i potem podnies przod do gory, od spodu sa 2 srobki, odkrec je, odchyl lekko ten plastik i pociagnij do gory
