[ALL B6] Problem z elektryką w drzwiach kierowcy
Witam. Mam problem, a mianowicie... Zdjąłem boczek z drzwi od strony kierowcy i po założeniu go z powrotem sterowanie otwierania szyb, ustawianie lusterek...itp oczywiście tylko od strony kierowcy nie działa. Zdjąłem boczek jeszcze raz i sprawdziłem kostkę którą musiałem odpiąć przy zdejmowaniu i wszystko wygląda ok. Co mogło się stać pomocy.
Cudów nie ma. Nie ma styku i/lub błąd modułu komfort.
:vaglogi:
Tak to już jest, że auta nie psują się same tylko psujemy je sobie sami :gwizdanie:, a potem ewentualnie nasi naprawiacze - ale oni to robią rzadziej :wink4:.
Zajrzyj w środek gumy łaczącej drzwi kierowcy i karoserie samochodu prawdopodobnie poprzełamywały się kable i w tym jest problem. Miałem to samo. lutownica prawdopodobnie pomoże :kox:
Jak pisze kolega wyżej - sprawdź przewody, być może masz na którymś przerwę, możesz jeszcze odpiąć na chwilę aku (to też czasem pomaga)
dziękuje za pomoc. poruszałem kabelkami w środku tej gumy i już działa. :good:
Tylko że to trzeba naprawić solidnie tak długo Ci nie podziała :kox:
