sisi1977 0 Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 mam od nie dawna auto.byłem u elektryka i podpioł mi samoch.pod komputer.wykazało siedem błędów,skasował je i został sie tylko jeden "515czujnik halla g-40".moje pytanko takie.czy samochód jezeli wykazał takie błedy to chodził inaczej niż powinien,bo ja tego nie odczułem oprucz falujących obrotów od poczatku posiadania samochodu i czy po wykasowaniu takich błędów bedzie lepiej :roll: i czy ten czujnik halla odpowiada za te falujące obroty . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaca 0 Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 mam od nie dawna auto.byłem u elektryka i podpioł mi samoch.pod komputer.wykazało siedem błędów,skasował je i został sie tylko jeden "515czujnik halla g-40".moje pytanko takie.czy samochód jezeli wykazał takie błedy to chodził inaczej niż powinien,bo ja tego nie odczułem oprucz falujących obrotów od poczatku posiadania samochodu i czy po wykasowaniu takich błędów bedzie lepiej :roll: i czy ten czujnik halla odpowiada za te falujące obroty . Na bolęczkę falujących obrotów Twój mechanik zapewne jaky chciał to by pomógł, wystarczy czyszczenie i adaptacja przepustnicy. Po wykasowaniu błędów nic się nie zmieni w pracy silnika to jest taka jakby historia zdarzeń jakie zanotowł ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 gorzej by było gdyby non stop wywalał jakieś błędy, oznaczałoby to to, że coś go "boli" a tak to po prostu kiedyś miał problem i został on rozwiązany [ Dodano: 2006-09-10, 00:23 ] wystarczy czyszczenie i adaptacja przepustnicy w najgorszym wypadku wymiana przepustnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sisi1977 0 Opublikowano 11 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 napierw sie zabiore za przepustnice jak nie pomoże to za krokowca,no i ktos tu kiedys na forum pisał ze to moze byc wina akumulatora-dziwne bo co ma akumu.do odrotów,przeciez po odpaleniu auta prądnica chyba podaje prąd :roll: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
