Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[ALL B5] ściąga na lewo // źle wyzwazone czy wina opon?
Witam
Mam problem, po wymianie opon na letnie "Semperit SPEED - COMFORT" (dostałem razem z samochodem z ori. felgami "słoneczka") ,lekko ściąga mi na lewo .
Sa to opony asymetryczne , czy to moze byc przyczyną ściągania? ,czy też koła są źle wyważone?
Na zimowych było wszystko :good:
zmien prawe na lewe i zobaczysz co sie bedzie dzialo. jak dalej to samo to moze cos z zbieznoscią. albo zajedz do innego zakladu i nie ci tam sprawdzą
Zbieznosc raczej wykluczam :mysli:, bo tak jak napisałem na zimowych było wszystko ok a rozmiar kół ten sam. Wiec albo cos jest z tymi oponami albo z wywazeniem feli
Rad8k, wyważenie nie ma nic do tego. Zamień opony stronami i zobaczysz czy będzie sciągało dalej
Witam
Podłącze się.
To samo dzisiaj zauważyłem u siebie. Jestem świeżo po wymianie na letnie GoodYear.
Na zimowych było ok. Moze temperatura jeszcze za niska na letnie??
Witam
Mam problem' date=' po wymianie opon na letnie [b']"Semperit SPEED - COMFORT"[/b] (dostałem razem z samochodem z ori. felgami "słoneczka") ,lekko ściąga mi na lewo .
Podłącze się.
jeżeli nie zamienicie stronami kół lub nie założycie poziomic to pozostaje tylko wróżenie z fusów :gwizdanie:
temperatura nie ma nic do tego
może się zaliczyło jakiś krawężnik w zimie, może jakąś dziurę, a może to złudzenie prowadzenia samochodu w koleinach :mysli:
PiteR :->, a na jesieni przed zmianą na zimowe na letnich było ok?
no właśnie o to chodzi że było ok -- fakt że to już 3 sezon tych opon -- może leżakowanie im źle zrobiło.
pojeżdżę jeszcze trochę, zobaczę czy nic się nie zmieni, może rzeczywiście letnie trochę inaczej koleiny wyłapują i jak się przesiadasz z zimówek, to tak jest.
potem zostaje już tylko sprawdzenie zawieszenia.[br]Dopisany: 27 Marzec 2011, 11:14_________________________________________________
ja zamieniłem koła, tylko tyle ze przód przełożyłem na tył z tej samej strony
Ja zamieniłem na krzyż i moge powiedzieć ze pomogło , moze jeszcze czasami delikatnie sciaga ale to juz chyba wina naszych polskich dróg :gwizdanie:
