czaki22 8 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 ale ja to robie ciagle, wiec odpalam vaga wchodze wsterownik i wiem co kodowac i jaktu nie ma filozofi, jak chcesz kabel to daj znac 250zł z softem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bay1 1 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 ja kupilem pod cana za 50zl:P predzej wiedza mi sie by przydala jak przekodowac te sterowniki,ktore liczby zmieniac,proces kodowania nie jest mi obcy,predzej informacja co,jakie sa liczby w czym przypisane do manuala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Vag nie podpowie kodowania dla ECU. Trzeba spisać od kogoś kto ma dany motor z manualną skrzynią... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 tak ecu nie ale reszte tak, pozatym ecu z edc15+ vagiem sie nie da zrobic, tylko vas[br]Dopisany: 27 Sierpień 2011, 00:52_________________________________________________ja u siebi mam edc 15 i najprawdopodobniej zrobie u siebie , edc15+ w b7 jest juz wiec bedzie problem, tak mysle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bay1 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 mozecie koledzy wyjasnic mi dokladnie o co chodzi z tym edc15+? to jest kodowanie glownego komputera?[br]Dopisany: 27 Sierpień 2011, 03:41_________________________________________________dzisiaj pojawily mi sie dziwne objawy,mianowicie samochod zaczal szarpac,jakby mial problemy ze sprzeglem;/ sprezynki na docisku sac cofniete. powinno byc wszystko ok a skrzynia sie wyglupia.jestem ciekaw czy to wina kodowania kompa automat manual ale bardziej podejzewam uzywane sprzeglo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 tak ecu silnika, ja zalozyłem nowe sprzegło docisk i łożysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bay1 1 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 u mnie sprawa szarpania sie wyjasnila,nie miala nic wspolnego ze skrzynia sprzeglem i kodowaniem,mialem przytarty kabel przy przeplywce,zaizolowalem go aby nie dotykal do0 masy i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 no to ulga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bay1 1 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 dokladnie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 i? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bay1 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 czekam na elektryka tak jak pisalem;/3ci wrzesien;/ jezdzi narazie tak jak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 u mnie auto jezdzi , stop dziala, rozrusznik działa, kwestia wstecznego i czujnika sprzegła , jest niby prblem wibracje sie jakies pojawiły przy wysokich obrotach i zmianach biegu wibracji juz nie ma, kodowanie sterownika silnika zostało za 2 dni pewnie bedzie juz auto[br]Dopisany: 03 Wrzesień 2011, 16:14_________________________________________________sterownik silnika do przekodowania, jesli sie nie da a w wiekszosci przypadkow nie da, do zamiany lub plrzelaszowania, ECU zglasza blad komunikacji z skrzynia, i przechodzi w tryb awaryjny pracy kolego Bay1 a jak u ciebie ?[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2011, 08:03_________________________________________________sterownik silnika do wymiany u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bay1 1 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 u mnie jest problem ,pompa abs bosch 8.0 nigdzie nie moga namierzyc kodowania tego sterownika pompy,kodowanie multitronica dla bosch to 004402 na wiki tech jest na boscha 5.7 jak masz 8.0 to prosze podeslij kodowanie, odnosnie ecu silnika tez nigdzie nie pisze ktora cyfre w kodowaniu trzeba zmienic,co do kodowania nie bedzie wiekszego problemu,zegarow nie kodujemy na bank, najwazniejszy abs.cala reszta ok .auto stoi u elektryka wlasnie wrocilem od niego.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 oki, zrobimy konkretny tutek jak dokoncza sie mody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bay1 1 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 nie dasz rady zalatwic mi kodu na jutro? ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 nie ma jak , vag podpowiada kodowania, co to za fachowiec hmm ? to sa generalnie proste tematy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bay1 1 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 na 8.0 nie podpowie Ci,sprawdzilismy,tak samo na wiki jest napisane ze kodowanie 8.0 boscha na zyczenie;/ moze masz kogos kto ma b7,dobra flache wysle poczta.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 ma zaraz do siemiana napisze jakie ma kodowanie absu tu niechodzi o flache:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bay1 1 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 oki bede bardzo wdzieczny,abs najwazniejszy..pozniej kodowanie silnika... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 jutro dostaniesz kdoowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
