Swap skrzyni Multitronic na manualną w A4 B6
erniorzegow
sadzezebys szukał tez z 2,5 ale trzeba lokalizowac najlepiej szukaj takiej jak w ori[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2011, 18:50_________________________________________________co tam u kolegi temat ogarniety juz?? sterownik silnika podszedł ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
serwus .a gdzie tam ogarnięty motam sie okrutnie mam mieszane uczucia, jedni mówią że zamiana na manuala to pestka inni ze nie ma sensu
zacząłem wiec rozglądać sie za używką automatem , znalazłem taka tyle że od 2.0 benzynka i nie wiem czy podejdzie masz jakąś wiedzę w temacie?
kupiłem dziś org skrzynie z półosiami,wybierakiem , sprzegłem ,poduszka pod skrzynie i pedałami -brakuje mi dwumasy
w pn startuje z wymiana napisze jak wyszło :)
mam troche mieszane uczucia, ale moj spec mowi że to pestka -zobaczymy
temat przekladki juz dosc obszernie opisany.mi sie dlugo zeszlo z powodu braku czasu i czesci,oraz metody prob i bledow przy wymianie ale podjalbym sie jeszcze raz.
sterownik silnika zmieniony,wszystko dziala,klania sie jeszcze raz kodowanie dpf u,mialem wyciety i jeszcze raz trzeba zaprogramowac sterownik,
Operacje jaknajbardziej polecam.
Musisz dociagnac dodatkowy pin z czujnika do ecu. Schemat prawde Ci powie.
abs zaden problem, ale jak nie chce silnik kodowania przyjmowac to kupuj inny sterownik, rocznik, typ silnika, i manual oczywiscie, a pozneij koduj abs, bo zawsze bedzie wywalał blad komunikacji
siemanko
no w końcu zakończyłem tą wymianę. Wszystko chodzi super, troche mi zeszło z elektroniką, mały kłopot z kompem za rada czaki22 kupiłem drugi i jest ok! łącznie wyszło 2700 zł wraz z robotą jakby ktoś potrzebował rady w temacie służe pomocą :)
laik nie pozna że była zmiana!!!
operację jak najbardziej polecam
ale to proste za***iście
ludzie panikuja[br]Dopisany: 12 Październik 2011, 20:17_________________________________________________znac temat etke w raczki i do dziela, wsyztsko jest generalnie p&p
Trochę rozjaśnie bo jak rzeczytałem co tu pisze na temat kodowań itp to mi oczy wyszły....:P Silniki benzynowe w b6 to przeważnie sterownik me7.5 lub pochodne i w 90% przypadków nie przyjmą kodowania inaczej jest w tdi na sterownikach edc 15 tu w 90% przekodujecie wystarczy zmiana kodowania 00001 na 00002. Inaczej sprawa wygląda w b7 tam w tdi mamy już edc16 i też nie przekodujemy i zalecana jest wymiana sterownika można próbować zmienić zawartość sterownika ale to też nie jest proste. ABS nie ma problemu każdy pójdzie licznik też.
