Swap skrzyni Multitronic na manualną w Audi A4 B6
czaki, a musisz zmieniac ecu? nie wystarczy sfleszowac softu pod wersje od manuala?
nie daje rady, pewnie jakis problem bo po flaschowaniu nie wstaje[br]Dopisany: 07 Wrzesień 2011, 17:36_________________________________________________ten moj sterownik oczywiscie, kupiłem juz do manuala
u mnie abs zrobiony,dostalem kod ecu ale z tego co wiem nie bpw ,na rano mam miec od mechanika z aso :) powiedzieli ze da rade zmienic vagiem bez problemu kodowanie,no ale zobaczymy
U mnie wszytsko dziala poprawnie tak jak powinno. abs. esp. tempkmat. ladnie ejhodzi z obrotow . szukaj sterownika najlepej[br]Dopisany: 08 Wrzesień 2011, 23:22_________________________________________________no i auto jest błędów niema w zadnym sterowniku, jezdzi normalnie, mniej pali :)
u mnie czesciowo auto posprzatane,abs ustawiony,stopy sa odnosnie kodowania kompa,programk VAC z serwisu audi nie dal rady zmienic kodowania kompa,jedyny sposob to przelutowanie procesora,podobno 2gi taki czujnik ktorego nie da sie czesto przekodowac to czujnik kata skretu,a wiec tak jak czaki mowil,komputerek trzeba zmieniac w 3/4 przypadku,niektore sie poprostu daja,niektore nie. mam silniczek bpw i komputer o numerze 03g906016fq kodowanie powinno byc 000072 jest 000076.czyli jak dobrze ropzumiem to kazdy komp z numerem 03g906016fq ma kodowanie 76 automatu i potrzebuje innego bpw prawda? jeszcze pytanko ma ktos namiar na kogos sprawdzonego kto sprzedaje sterowniki ? nie chcialbym z tym zbytnio bladzic. nie wazne z kad czlowiek,autem da sie wszedzie podjechac.pozdrawiam
jakiego dokładnie sterownika potrzebujesz? (nr)
Bierz FP.
Wszystkie drivery które znalazłeś są dla BPW ale różne cfg...
KM to manual z Q na rynek hiszpański...
KN to manual FWD też na rynek hiszpański
KP to FWD Multitronic który wkładano do Cabrio
FP już nie produkują - zastąpił go 03G 997 017 CX i to są drivery dla BPW FWD manuala na rynek europejski.
czyli bez problemu podejdzie to kn :) ? z tego co widze wystawili tez dwumas i docisk czyli manual 100%
:)[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2011, 20:00_________________________________________________problem jest taki ze nie ma nigdzie tego fp.. ten kn nie bedzie chodzil na rynek chiszpanski ? co to ma do dzialania auta..
Tego niestety nie potrafię Ci powiedzieć - możliwe, że mapa jest nieco zmodyfikowana pod jakieś lokalne normy emisji spalin...
Skoro cena jest dobra to może warto zaryzykować?
cena swietna wedlug mnie.. km sa po 999 na allegro ten jest za 450 a fp o ktorym mowiles niestety tylko ebay.de ;/ kupuje go,mam nadzieje ze bedzie dobry :)
czyli dalej trzyma cie temat sterownika silnika, zrob jak mowi barts, i wkoncu bedziesz sie cieszył, ja zauwazylem jedna rzecz, zawieszenie do zmiany ! mam 1 cm co najmniej wyzej teraz i nie trzyma sie drogi jak trzymał wiec jade z nim w dol
u mnie klasa wagowa fabrycznie 9 przod, 10 tył
dam 7 na przod , i 9 na tył, albo 8 jak znajde
hm ja nic nie pomoge bo nie jezdizlem na multitroniku,autko sie lepi drogi. na ekranie jest przepiekna choinka,kupilem komputer i mysle ze zabawa dobiegla konca.
generalnie u mnie niebylo choinki juz, komp wywalal tryb awaryjny tylko[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2011, 20:20_________________________________________________streszczę moj przypadek,
skrzynia remontowana 2 l;ata temu koszt 4 tys zł ! + inne koszty paliwo czasu hotel na w zaokrągleniu 5 tys zł
sprzedana po 2 latach użytkowania jako dobra sprawna za 2700 zł
swap zestaw potrzebnych czesci 1.8 turbo avj 2002 rok, i najlepiej szukać rocznikowo
skrzynia 5 biegowa z subami montażowymi
rozrusznik przy 5 biegach taki am przy 6 inny
sterownik silnika moj sie nie dal przekodowac
polosie
kompletne sprzęgło ( dwumas, tarcza, docisk, łożysko to sa nowe czesci, pompka sprzegła , wysprzeglik, przewod do skrzyni , przewód do pojemnika plynu )
wybierak
łapa skrzyni
pedały kompletny zestaw z czujnikami i wtyczkami
mieszek z lewarkiem i oslona - element dekorów
do podlaczenia
czujnik predkosci wykorzystana wiązka z multi
wlacznik wstecznego wykorzystana wiązka z multi
włącznik sprzęgła podlacznie do ecu
do usuniecia przekaznik rozrusznika i zmostkowania go
do kodowania
licznik
sterownik abs
sterownik silnika/ u mnie była wymiana
sterownik kola kierownicy - opcja, miałem kierownice z manetkami
koszty graty 2500zł , drogo ale miałem na miejscu wszystko co potrzebne łącznie z dwoma lambdami i cala instalacja z auta (angol)
2500+700 nowe graty + koszt potu nosba + koszt spojrzenia grzanka
4400 zł - 2700 sprzedana skrzynka
1700zł tyle dołożyłem do swapa
taki koszt mozna tez zbic do
graty kompletne 2500zł z dobrym sprzęgłem i dwumasem
robota pinologgia kodowania 1500zł mniej wiecej
czyli kompletnie można zamykać sie w kwocie 4000zł - graty które nam zostają max 3000zł minimalnie jeśli uszkodzona jest skrzynia 500zł
reasumując mój przypadek błędem była naprawa skrzyni
samochód jeździ normalnie, czuć teraz turbo , nie ma jakichkolwiek błędów w jakimkolwiek sterowniku !
auto poszło kolo 1 cm do góry !
polosie
wybierak
łapa skrzyni
do podlaczenia
do kodowania
licznik
sterownik abs
Czaki. A może pokusiłbyś się o DIY :naughty:
wiesz nie ma naprawde chyba po co, wszystko jest p&p, nie ma spawania wiercenia kombinowania itd pinologia jest tez prosta, o kodowaniu nie wspomnę
wszystko sie zgadaza tak jak Czaki napisal,wszystko podchodzi oryginalnie,co do gratow,ja sprzedalem rozwalony mulittronic za 300,(przypadek jak skrzynia smietnik) rozrusznik,dwumas,belke,do tego stary komputerek takze mozna sprzedac,za graty mozna wziac ok 3 tys, u mnie chyba nie przekodowali zegarow, Czaki nie miales choinki bo w momencie jak przekodowali Ci pompe abs to miales pewni komputer od manuala, u mnie zostaal jeszcze stary i pompa nie komunikuje sie z ecu i wywala wszystkie bledy ktore moze miec.problem znika po wlozeniu odpowiedniego ecu. mam jeszcze pytanie,latwo przekodowuje sie immobilaiser ? jakim programikiem to najlepiej zrobic ? wolalbym to zrobic osobiscie,nie chce zeby ktos sie tym zajmowal.
immo nieorbiłem , ale to niejest prblem tez jakis wielki na forum masz chyba co i jak w dziale warsztat
panowie o orientujecie sie jaki typ skrzyni manualnej pasuje do 2.4 BDV bo zamierzam wymienic ten zdymany multi na manual
podobno pasuje też od 1.9 tdi i 2.0 tdi?
