[ALL B5] Kabel zmieniarki
Witam czy dużo jest rozbierania aby poprowadzić kabel zmieniarki ? czy do deltc cc pasuje zmieniarka ALPINE 4905 ?
Jeśli chcesz poprowadzić kabel od zmieniarki do bagażnika to wygląda to mniej wiecej tak
zaczynaj prowadzić kabel od radia jak masz więcej czasu to zdejmij półke pod kierownicą ( będzie łatwiejszy dostęp) można też prowadzić bez zdejmowania półki ale wtedy trzeba trochę poleżeć.
Kabel prowadzisz pod plastikowymi listwami z lewej strony auta ( wystarczy go wcisnąć od dołu) dalej jeśli masz sedana zdejmujesz tylne siedzisko potem oparcie i tam już widzisz którędy idzie wiązka kabli do bagażnika. W bagażniku odchylasz tapicerkę i masz kabel przy zmieniarce
Dokładnie tak ja u siebie też montowałem kabel do zmieniarki i jest to najprostsza droga aby dostać się kablem do bagażnika...30 min roboty i masz kabel w bagażniku
super dzieki ... ja mam avanta ale mysle ze bedzie podobnie ... chcialem kupic nie ori radio ale mam pelen fis i zle by wygladalo wiec wrzucam zmieniarke :)
i bardzo dobrze jakbyś miał nie ori radio to FIS nie wyświetlałby górnego paska z radia
